Придорожная канава и укладка трубы через дорогу для водоотведения
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Kotofeyse, 24.09.13.
  1. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Здравствуйте! Задался задачей осушить свой дачный участок и наконец то устроить отвод воды из придорожной канавы в овраг через дорогу.
    Начну с самого начала.
    Дачному участку уже 30 лет. Так исторически сложилось что мой участок находится на склоне и при строительстве дорог оказался угловым. Для отвода воды с выше расположенных участков выкопали вдоль дороги канаву и вода успешно стекая по ней спускается к моему нижниму участку и отправляется по трубам через дорогу в овраг.
    Последние 15 -17 лет вода уходить стала медленнее и постоянно стоит подтапливая часть моей территории а при сильных ливнях благополучно перетекает поверх дороги к соседу а там дальше в овраг.
    Начал разбираться что случилось почему все именно так, а не иначе и пришел к следующему.
    Дороги строили в нашем СНТ отсыпая их скалой с ближайшего карьера.
    При устройстве сброса паводковой воды через дорогу были уложенны две трубы. Первая диаметром 200 мм вторая 500 мм. причем первая соединяется со второй, каким образом я так и не смог понять т. к. первая труба придавленна огромными валунами. За 30 лет дорожное полотно просело в районе труб, частично раскатали машинами, частично размыло дождями и, на дороге вырисовалась следующая картина. Видны четкие контуры 500 мм трубы причем они заканчиваются по среди дороги а выхода самой трубы в овраге я не нашел т. к. там навалены огромные валуны скалы и под ними бежит вода.
    Значит либо выход 500 мм трубы передавило камазами, которые строили дорогу либо не хватило длины трубы и решили дальше дорогу делать в ущерб водоотводу, ну и плюс ко всему трубы затянуло илом и мусором. Чистить их бесполезно т. к. не видно выхода труб.
    Наконец то пришло время для ремонта этого участка дороги и за ремонт решил взялся я т. к. предша наша слишком занята, её можно понять проблемных учатков по СНТ много а она одна, ну а кроме как мне никому больше это не нужно, хотя ездят по этому участку еще 5 человек. Предше надо отдать должное она пошла мне на встречу и оказывает фин. помощь за что её огромное спасибо.
    Я наметил план следующих работ.
    1. Заказать экскаватор и прокопать старую ни кем не чищенную канаву вдоль дороги.
    2. Привезти трубу Корсис L=12м SN8 Dвн=315мм по половинкам.
    3. Экскаватором отрыть и вынуть старые трубы.
    4. Прокопать траншею шириной по направлению стока воды шириною 1 метр длиной 8 метров глубина в разных точках будет разная думаю что в начале трубы 1 метр и где то 1.2 м на выходе трубы. выше по канаве сделать запруду чтоб вода не бежала на время работ.
    5 Выровнять основание траншеи дробленной скалой или дресвой.
    6. Сделать постель для трубы высотой 15 см и подушку для трубы из песка.
    7. Уложить трубу задав уклон 3 см на 1 п. м.
    8. Засыпать трубу песком + 30 см сверху как по технологии. с трамбовкой виброплитой (если на неё хватит денег конечно). на концах трубы высыпать и перемешать лопатой по 1 мешку цемента
    9. Поверх песка отсыпать скалой и разровнять экскаватором и погонять его туда сюда для утрамбовки.
    Вот таков мой план работ по укладки трубы.
    Хотелось бы услышать конструктивной критики или советов что и как лучше сделать чтобы не переделывать через пару тройку лет.
    И меня интересует вопросы...
    1. Достаточно ли будет диаметра трубы 315мм
    2. Будет ли эффективно для этой трубы перемешивание цемента с песком на концах трубы при отсыпки.
    3. Нужно ли укладывать трубу по направлению тока воды или все же можно положить как старую.
    т. к. метраж увеличивается на 1.5- 2 метра если класть по току воды. Фотки выложу ниже
    4. Может еще что упустил подскажите. Буду признателен.
  2. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    На рисунке "Труба через дорогу стрелочками показано направление движения паводковых вод по канавам.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Может не хватить водопропускной способности у 315 трубы, и так и будет топить по весне.
  4. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    А почему вы так думаете? ведь до этого стояла 200мм. и до этого убегала вода пока не забилась труба
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сталкивался пару раз с таким. Если 200 справлялась, то нормально.
  6. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Я тоже думаю что должно хватить. Вчера ездил на склад на трубы глянуть, 400 слишком здоровая чне так кажется для такой дороги. А что скажите по поводу способу укладки трубы, все ли верно?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По прокладке вроде все нормально. Проложить по идее лучше по ходу течения.
  8. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Взял трубу 315мм Длина 11.4м распилил на 7 и 4.4м за 13500руб.
    Но что то мне кажется маловат диаметр
    послезавтра начну работы
  9. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Договорился с экскаваторщиком за неделю до начала. За день созвонился с ним еще раз обговорили все моменты. И в назначенный день он пропадает и на тел. звонки не отвечает. Я был очень зол, сказать слишком мягко. Я и под него заказал 2 машины 16м3 скалы и пескогравия. В срочном порядке пришлось искать другого.
    И вот работы вместо 11 00 начались в 14 00.
  10. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Начали рытье траншеи пришлось копать шириной 2 метра чтобы вытащить старые трубы 500 диам. их оказалось 2е по 3 метра. и они ни как не стыковались между собой. хотя одна из них была с раструбом. при чем раструб ни как не участвовал в их соединении.
    копали на 1,5 метра на входе и 1.8м на выходе.
  11. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
  12. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Вот трубы которые вытащили из этой грязи... не понятно как они вообще работали и отводили воду...
  13. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Как раз к завершению копки траншеи привезли скалу и пескогравий.
    Один из самосвалов сел по брюхо под забором через пару минут пришел другой и вытащил его. правда пока он ехал задом до первого прошло минут 30) на это время все работы встали...
  14. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Укладываем скалу на них траншеи IMG_20131016_165953.jpg IMG_20131016_165955.jpg IMG_20131016_171057.jpg IMG_20131016_165955.jpg
  15. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Затем сделали подушку из пгс к сожалению фоток нет. и уложили трубу засыпав пгсом и обратно скалой закопав нашу траншею. Фоток конечной работы нет уже стемнело. выложу через пару дней
