1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго!
    Этой зимой брал брус, мороженный(
    Ель или сосна! Заказываю по телефону, говорю что если винтом или беременный отправлю назад. И конечно на радость продавцу прошу что бы как можно больше сучков! Все остальное от удачи.
    Цепная пила на улице, электро в помещении. Снимаю между сучков, что бы предать форму тесаного бруса.
    Горелка пропановая, большая как для ремонта крыш. Удобно что бы не наклонятся. Балон большой.
    В этот раз делал обналичку на углы, сотый брус, выбирал пятьдеся на пятьдесят. Жог так что пузыри воды из бруса с шипом выходили! Обжигал на улице.
    После обжига прошел щеткой и для транспортировки заворачиваю в стрейч пленку что бы не пачкалась. Обработка уже в помещении и подгонка, торцовка.
    Для монтажа использовал раньше жидкие гвозди! (очень дорого) ,Сейчас клею на клей пену (просто супер!)
    Обналичку выгнуло горбом два см в середине. Использую строительные и самодельные распорные домараты.
    Жму под пену клей, прилипает просто великолепно.
    Для примера фото шести метровой балки сто на сто пятьдесят
    ! Висид на клей пене.
    IMG_20251020_141949.jpg IMG_20251020_141902.jpg IMG_20251020_141800.jpg IMG_20251020_141730.jpg
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Вечер добрый.
    Самый лучший для меня вариант! Экслюзив! Найти сложно, редкость!
    Такая же горелка.
    Если так обжигаю, то при интенсивном обжиге, бывает верхний слой как семечка начинает лузгатся, а под ним белой дерево! Когда дерево сухое, такое не так часто происходит.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Если про "краковскую" То вот так!
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Делали светильники, елка кажется была, обжигали простой горелкой, щетка металлическая, пропитка оставалась для полков банная, все пропиталось не пачкается.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Что бы поддержать тему)
    Щиток закрывающий нишу комуникаций!
    IMG_20260305_222324.jpg IMG_20260304_202019.jpg IMG_20260313_164512.jpg IMG_20260313_164502.jpg
    Сначало было решение сделать доску с брашированием почти в естественный цвет. Понял что общий цвет должен быть пости черный, на контрасте с белым.
