Переход с кирпича на металл в дымоходе. Как лучше и стоит ли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теоретик, 24.09.13.
  1. Теоретик
    Теоретик
    Теоретик
    Петрозаводск
    Уважаемые форумчане, помогите добрым советом.
    Печку располажил таким образом, что высота трубы от кровли до оголовка около 2-х метров. "Выдру" выложил, теперь хочу нарастить чем -нибудь металлическим. Пока 2 варианта:
    1) согнуть трубу из толстостенной нержавейки (в сечении квадрат)
    2) нарастить сэндвичем
    Подскажите что лучше, как это все укрепить, как сделать переход с квадратного сечения на круг, в обшем рад любому совету.
    P. S. Сечение - четверик.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если решите наростить сендвичем, то
    для четверика будет достаточно трубы ф130, или даже ф120.
    Переход не нужен, здесь применяется стартовый элемент сендвича.
    Там где их продают всё обычноесть...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше такого перехода над кровлей не делать, а уже выполнять одним материалом...
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно нарастить асбоцементной трубой, если печь не банная.
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Почему? Внутри помещения присоединение металла к кирпичу через фланец - приемлемое решение, а снаружи - нет?
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Мне тоже предстоит с кирпича на сендвич. Все это будет на чердаке дома, переход сразу над перекрытием, потом заместо разобранного "борова" сендвич имеющий два колена.
    Я не очень разбираюсь в печных терминах, допустим, что такое "четверик" не знаю.
    Там где покупал сендвич-стартовых элементов не продавалось! Придумал так: Пол метровую сендвич обрежу (наружнею сталь и вату, оставив десятисантиметровый поясок вверху, на который одену трубы) и обложу кирпичом до "пояска",последний тоже закреплю к верху кирпичей стальным листом на глинянный раствор. Высушу и потом продолжу монтаж.
    Тоже хочу услышать советы в правильности моего плана.
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Под какой прибор дымоход: котел на газу или печь на дровах?
  8. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Потому что может снегом снести или ветром сдуть
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вадим100, может заодно двух зайцев ухлопать ? Загильзовать потолочный проход и на сендвич надёжно перейти ?
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Первое-сверху,это то, что вышло с переходом на сендвич.
    Второе -требуется совет. Чем и как грамотно заделать этот проем в перекрытии?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Низ подшить несгораемым листовым материалом. Зазор заполнить негорючим утеплителем.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Алексей, там ещё вертикально вставить надо что- то, неудобно теперь конечно, до кладки трубы ещё надо было подумать об этом...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен. Еще бы и на 10 см проем увеличить,..
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
