Подскажите про трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Olyashka, 24.09.13.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    У нас по проекту вот такое окончание труб
    А строители говорят, что если сделать так как на рисунке- выходы в две стороны, то на самом верху будет конденсат скапливаться и замерзать и потом при морозе кирпич треснет. Предлагают нам сделать сверху выход и колпак металлический.
    Подскажите, как все-таки лучше сделать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если от газового котла дымоход... Конденсат будет в любом случае...
    Кирпичный оголовок скорее всего разрушится быстрее...
    Однако, если ваши каменшики положал лист металла на перекрытие оголовка, сохранность его будет ни чуть не меньше долговечности метаплического.
  3. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Если от газового котла дымоход... то: "Установка различных зонтов и дефлекторов над дымоходами газовых нагревательных приборов строго запрещена нормативами"
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    конденсат скапливается в трубе от котла или неправильной печи,.каналы их должны быть гильзованы нержавкой. Наверху скапливается вода от осадков а тут уж все зависит от кирпича. Чем плотнее и менее пористый кирпич- тем менше он будет намокать. Можно его чем то покрыть С колпаком конечно лучше, однозначно
  5. СтТрубочист
    СтТрубочист
    СтТрубочист
    Такое окончание плохо и для дымоходов от камина, печи, любого котла и для вентиляции. При ветре, сырой погоде, отклонениях от нормального давления велика вероятность возникновения обратной тяги, т. е. вместо отвода отработанного воздуха вы получите приток. А угловая конструкция оголовка еще и поспособствует этому. А для любых дымоходов эта конструкция вообще недопустима. Мы очень часто переделываем такие оголовки. Архитекторов, дизайнеров, проектировщиков не слушайте, обращайтесь к профессиональным трубочистам. А если там есть газовый котел, то требования к дымоходам очень жесткие, иначе получите впоследствии массу проблем.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мало того, что Вы сами заблуждаетесь, так еще и вводите других в заблуждение...
    Пожалуйста изучите вначале нормативную базу!
    на основании действующих нормативов РФ установка зонтов и защита устья труб от атмосферных осадков рекомендована!
    Для Вас предыдущее высказывание так же подойдет!
  7. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Дымоход для газового котла:
    Высота дымовых труб отопительного оборудования относительно конька кровли должна быть:
    не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом – при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту – при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м;
    не менее 1200 мм над плоской кровлей.
    Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
    Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45 ° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев (Рис. слева).
    Установка на дымоходах для газовых котлов и колонок, зонтов и других насадок не допускается (исключением является КОНУС, т. к. применяется в виде перехода с трубы термо в одностенную).
    И обратите внимание ИСКЛЮЧЕНИЕМ является конус, а не рекомендацией.
    История из жизни: г. Новосибирск, кировский район, ул. Плавильщиков дом 23. Несколько лет назад зимой из за наличия зонта заросла газовая труба. Хоронили 4 человека из них двух маленьких детей. Сам дом к газу подключал, (там же Плавильщиков 17) зонт перед сдачей пожарнику поставил на газоход, так заставил снять. Не принимают газоходы с зонтами. Ставить зонты на газовые трубы - это опасно. Боитесь попадания атмосферной влаги - устанавливайте конденсатоотводы, тем более они прописаны нормами.
    И ЕЩЕ РАЗ, СОВЕТОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЗОНТЫ НА ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ НЕ СТОИТ. ОЧЕНЬ ОПАСНО.
  8. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    А вот рассказ абсолютно другого человека:
    Есть дом. Стоит лет 6. Есть труба из кирпича с зонтом. Высота от земли до крыши около 12 -14 метров.
    В ней проходят 3 трубы из нержавейки.
    Одна для газового бойлера. Вторая для газ. котла. Третья-для вывода вентиляции из туалета, ванных комнат...
    И вот каждый год, когда наступают достаточно сильные морозы, от -15 и выше, начинается намерзание конденсата, стекающего с зонта. Глыбы до 1,7-2 метров высотой и весом, наверное, около 50-70 кг...
    Я так понимаю, что выходящий тёплый и влажный воздух из ванной и др. помещений, конденсируется на ледяной (ну или холодной) крышке зонта, и вода в виде сосулек начинает накапливаться вертикально вдоль стены струбы.
    Может можно было и забить на это. Но. Уже не раз глыбы летели вниз при резком потеплении и ломали деревья внизу. Я уж молчу про головы людей
    И эта тающая глыба не может не влиять на состояние стены трубы... скоро может начать шелушиться и осыпаться кирпич.
    Думал, что дело в низко посаженном зонте. Прошлым летом кое-как туда залезли, сняли-зон-то не маленький,~1м2, нарастили ему ноги, снова поставили. Зимой снова конденсат...
    Снять вообще не хочу. Нецивильно, да я рядом вторая труба от камина (там всё нормально) с зонтом.
    Менять выходы вентиляции тоже не реально...
    Жду советов. Отвечать могу почти сразу...
    На фото труба ещё с маленькими сосульками. Не нашёл старые фото, где глыба льда начинается от зонта и сползает ниже трубы...
    Были мысли утеплить козырёк сверху базальтовой минватой и накрыть таким же металлом, чтобы он не охлаждался и не начинался процесс конденсации.
    P. s.
    такую фигню я видел часто и на других трубах, зимой специально теперь наблюдаю за трубами;-)
    ССЫЛКА НА ПОЛНУЮ ВЕТКУ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125885
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы мне очень напоминаете одного форумчанина...
    Он даже книжки сочинял печные...
    Ему популятно и с указанием пунктов было доказано, что установка зонтов рекомендована!
    Неужели так сложно найти самому?
    Посмотрите пожалуйста действующие СНиПы "Отопление Вентиляция и Кондиционирование" и Своды Правил проектирования к ним, а так же ГОСТы на аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива, и ГОСТ на Камины бытовые.
    Так же есть нормы обслуживания жилого фонда и еще некоторые документы.
    Не стоит зацикливаться на каком-то отдельном!
    Удачи!
  10. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Давайте не будем про то, кому кто кого напоминает.
    Я вам про жизнь говорю, а вы мне про бумажки. Опыт людей, мой личный опыт, говорит о том, что зонт на газовой трубе не нужен.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У куда будет деваться осадки и конденсат?
    Или у Вас дымоход подключен к канализации?
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я посмотрел в англоязычном, картинки на слова про газовый бойлер и трубу. Вроде с какими-то навершиями, или это иное что?
    https://www.123rf.com/photo_19747189_eternit-roof-with-ventilation-pipe-and-flue-terminal-from-natural-gas-boiler.html
    Вот тут еще, какой-то обычный сэндвич:
    http://www.logic-group.co.uk/case-study/biomass-log-gasification-boiler-installed-eden-bank-farm-ormside
    Еще в этом роде есть.
  13. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Заглушка с конденсатоотводом существует. И уверяю Вас, подключать ее к канализации абсолютно излишне.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад, что Вы такой уверенный в себе и в своем выполненном варианте дымохода!
    Только пожалуйста не нужно приподносить свой конкретный случай как эталонный!
    Вам разъяснено, что зонты должны быть! А конденсатоотвод нужен в любом случае!
    Пытаетесь опротестовать?
  15. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Я с Вам не спорю, а всего лищь пытаюсь поделиться опытом, который показал, что применение зонтов на газовых трубах в Сибирском регионе (г. Новосибирск) приводит к обильному обрастанию трубы (не дай бог к заростанию), у кого с последствиями у кого без.(Почитайте выше какой массы достигают наросты). Чем мягче климат, тем меньше последствий от зонта зимой. В моем городе установка зонта на газовую трубу опасна, в моем городе зонт на газовой трубе это исключение. Это не цитаты из умных книжек, это мой опыт.
