Горизонтальная разводка СО в многоквартирном доме с ЦСО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexram, 24.09.13.
  1. alexram
    alexram
    alexram
    Новокузнецк
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться и выбрать тип горизонтальной разводки (одно/двухтрубная/лучевая), выбрать тип материала (ппр/рех/мп) и прочее.
    Приобрел помещение на крайнем этаже многоэтажного, многоквартирного дома, которое переделываю под жилое. Во всем доме разводка СО сделана горизонтальная, в каждую квартиру, как и у меня заходит 2 трубы (1") подача и обратка. У меня в помещении 12 окон, планирую поставить 12 радиаторов, по 1 под каждое окно. Расчет теплопотерь сделал, получилось 13кВт, подобрал радиаторы суммарной теплоотдачей 15кВт. Почитав форум пришел к выводу, что радиаторы надо ставить биметаллические, хотя мне местный сантехник из УК говорит ставь алюминий. Стояки проходят в нише, за вент. каналом, практически равноудалено от окон, на плане - две точки красного и синего цвета. Места установки радиаторов - под окнами, на плане указаны красными прямоугольниками. Так или иначе, мне трубы разводки СО надо прятать в стяжку пола, т. к. они будут пересекать коридоры.
    Вопросов собственно 2.
    1. Какую систему выбрать?
    2. Какую трубу использовать? ппр/рех/мп? Что порекомендуете? Как мне обвязку радиаторов сделать?
    Местный сантехник из УК говорит - делай однотрубную 1" из ппр и отводы на радиаторы 1/2" ппр.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Двухтрубную делайте.
    Не нашел на Вашей схеме, где Ваши синяя и красная точки, обозначающие стояки. Укажите.
  3. alexram
    alexram
    alexram
    Новокузнецк
    Поправил план, указал место расположения стояков СО
  4. alexram
    alexram
    alexram
    Новокузнецк
    Двухтрубную как вести? по кругу или делать несколько лучей? какой материал использовать?
    П. С. Спасибо за отклик.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Магистрали в стяжку не обязательно прятать везде, тогда они будут добавлять равномерности отоплению, а также работать как теплый плинтус, исключая сырение и плесневение внутренных углов.
    Можно и по кругу "попуткой" (предлагаю именно этот вариант), можно и разделить на ветки.
  6. alexram
    alexram
    alexram
    Новокузнецк
    Я тоже думал магистраль только в коридорах в стяжку закапывать. Какой трубой магистраль делать (размер и вид)? Какой трубой отводы на радиаторы?
    "Встречная" двухтрубка, когда я подачу пущу по одному направлению, а обратку в другом - будет лучше работать? Задача получить равномерный нагрев от всех радиаторов.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Двухтрубка бывает "попутная" и тупиковая. Что-такое встречная, извините, не слышал ни разу.
    И еще равномерный прогрев радиаторов можно получить и на "попутке" и на "тупиковой". Просто сделать нужно правильно с точки зрения балансировки циркуляционных колец.
    Кстати, эта же схема иллюстрирует, почему "диагональное" подключение радиаторов лучше, чем боковое.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Inchin, не вопрос, если не слышали, я вот нашел. :):hello:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а тупиковая разве не встречная? но так то если нинчин не слышАл, то этож ФАНТАСТИКА.
  10. alexram
    alexram
    alexram
    Новокузнецк
    Я извиняюсь за свою терминологию, я с отоплением вообще только столкнулся :)
    вот нарисовал схемку, красным - подача, синим обратка.
    Радиаторов - 12 штук, длина каждой магистрали по 70м. Такая схема будет работать или мне однотрубку делать?
    Какой трубой делать магистраль? Какой отводы к радиаторам?
    П. С. Именно эту схему я назвал "встречной" двухтрубкой, если она называется тупиковой - буду знать, извините.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Alexram, делайте двухтрубной попуткой. Но как и в любой другой схеме, и любом деле, нужно соблюдать правила.
  12. alexram
    alexram
    alexram
    Новокузнецк
    спасибо за совет, можете дать ссылочку на правила, которые следует знать при монтаже СО?
    по трубам посоветуете что-нибудь?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Трубу из какого материала использовать будете? :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Alexram, Не обращайте внимание, на фига Вам знать и помнить как она называется, главное чтобы работала. :)
  15. alexram
    alexram
    alexram
    Новокузнецк
    Я как раз и пытаюсь выудить у спецов совет по этому поводу, потому как ну не силен в СО.
    Чист как белый лист, мне бы совет качественный, а мы уж нарисуем, так чтобы на десятки лет.
