Простой блок переключения света ксеноновых ламп
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем rtyfg, 24.09.13.
  1. rtyfg
    rtyfg
    rtyfg
    Феодосия
    При выходе из строя блока переключения света фар из комплекта Osram решил заменить его на самодельный, т. к. блок был залит компаундом вместе с входящими в него проводами.
    Нашёл простую схему:
    реле,.диодный мост, электролит. Но она быстро перестала работать. Увеличил ёмкость конденсатора до 10000мкф-проработала недолго. Возможно из-за большого тока потребления 3,2А на два соленоида. Поэтому переделал схему так, чтобы они переключались от аккумулятора с помощью двух дополнительных реле.
    При появлении напряжения на контакте дальнего света срабатывает реле К1 и подключает нижние, по схеме, выводы реле К2 и К3 к массе. Ток проходит через D2,заряжающийся конденсатор С1,диод D3 и обмотку реле К2,включая его на время зарядки С1,а контакты
    К2.1 подключают соленоиды к аккумулятору, сердечники которых перемещаются в одно из дву устойчивых положений. Через секунду, время зависит от сопротивления обмоток реле и ёмкости С1,конденсатор зарядится, ток через обмотку К2 прекратится и контакты К2.1 отключат напряжение с соленоидов.
    При отключении напряжения дальнего света реле К1 отключается и контактами К1.1 подключает реле К2и К3 к + С1. Отрицательное напряжение с С1 проходит через диод D4 и обмотку К3.К3 срабатывает и на время разрядки С1 подключает соленоиды к аккумулятору в обратной полярности. Сердечники перекидываются в другое устойчивое положение, перемещая лампу на ближний свет.
    Диoды могут быть 1N4001…1N4007, Автомобильных реле не было, но было много других. Выбрал РЭС48 на 27вольт.После распайки корпуса и соединении обмоток параллельно
    Напряжение срабатывания стало 8 вольт. Две группы контактов соединил параллельно.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Не по разделу. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен.
