Много чернозема. Как сделать подъезд к участку?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Rjavii, 24.09.13.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Здравствуйте уважаемые!
    Нужно отсыпать подъезд к участку (впоследствии планируется асфальт по этому основанию) - длина около 30 метров, ширина 3-4 метра. Планирую отсыпать б/у щебнем с железной дороги или как вариант отходами с карьера разработки бутового камня (по сути аналог ПГС - доломитная пыль вперемешку со средней фракцией камня).
    Проблема в том, что
    1. толщина слоя чернозема у меня не менее метра - столько снять и заместить песком и щебнем очень небюджетно;
    2. сам по себе чернозем жирный и плотный, очень плохо дренирует, ниже глина - если даже сделать выборку грунта до глины то получим вечное болото.
    Думаю снять слой растительности сантиметров 15-20, положить геотекстиль и засыпать щебнем. Как считаете, жизнеспособно?
  2. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Замечательная ванна в которой будет плавать щебень. :) Все зависит от задач, которые Вы хотите решить построив дорогу: если подъезд для легкового транспорта, то можно и так, только вдоль дороги нарезать канавы для схода воды (см. пункт 2. своего поста).
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В этом сезоне нужно чтобы прошли миксера до участка, в последуюе годы - подъезд для легкового транспорта.
  4. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Тогда поясните, что собой представляет это: отходами с карьера разработки бутового камня (по сути аналог ПГС - доломитн...
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы доломитовый бутовый камень представляете? Чтобы докопаться до пласта с товарной продукцией снимают верхний слой камня (заявляется фракция 70-250) вперемешку с доломитной пылью. Выглядит примерно так: http://smito.ru/upload/normal/izhevsk-butovyy_kamen__opgs__pgs_158072.jpeg
    Могу и б/у гранитный щебень с ж/д взять - цена практически одинакова.
  6. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Если бы представлял, не спрашивал. Все наглядно. Само то. Сверху можно немножко щебня, пгс, шлака...
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Rjavii, получилось у Вас? Просто строю в Черноземье ...
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вполне. 8-ми кубовые миксера и бетононасос не оставили какого-то видимого следа.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @Rjavii, доброго дня! Разрешите поспрашивать о дороге?
    Как чувствует себя дорога спустя 2 года? 15 см снятого слоя хватило? Сыпали в итоге ПГС или щебень? Какой геотекстиль брали?
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Жива-здорова, нигде не просела, только сверху немного грязи натащили колесами. по факту погрузчик снял скорее 20-25 см верхнего корневого слоя, дерн толстый и плотный оказался. отсыпал только отходами с карьера бутового камня, без геотекстиля. верхний слой отсыпал тем же отходом только фракция меньше, типа 20-40, поставщик называет "клинцовка", аналог щебня только неоднородный.
