Чем утеплить перекрытие ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ART-DELI, 24.09.13.
  1. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Добрый день уважаемые форумчани. В общем стал у меня вопрос.
    Домик мой в два этажа. Первый этаж готов. Потолки обшиты гипсом. Второй этаж пока не спешу делать. Но зимой ощутимо чувствуется, что тепло уходит на второй этаж. При этом, второй этаж не отапливается. Второй этаж мансардного типа. Крыша изнутри имеет следующую структуру:
    1. Паробарьерная пленка
    2. Изовер
    3. Доска (не плотно)
    4. Гидробарьер
    5. Ондулин.
    Перекрытие между первым и вторым этажом имеет структуру:
    1. Гипсокартон
    2. Гидробарьер
    3. Доска (не плотно, только для монтажа профила)
    4. Изовер
    Перекрытие на брусах 150х150.
    Т. е голый изовер лежит на полу на втором итаже между брусом. Тем более он разделенный, т. е вместо положенной толщины он разделен пополам.
    Вот собственно думаю чем бы его дополнительно утеплить перекрытие. Половую доску ложить не планирую. Добавить изовера - думаю смысла нет. Некоторые советуют пенопласт. Хочется что бы и тепло зимой, и шумоизоляция на будущее была.
    Посоветуйте кто, что думает по данному поводу. Заранее благодарен!
  2. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужна пароизоляция.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    То есть не на всю высоту лаг?
  5. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Там гидроизоляция есть. Но все равно маловато. Да, можно и на всю высоту лаг. Хотя знаю, что пространство там должно оставаться какое то. Вот смотрите илюстрацию. Вот вместо "?" нужно что то уложить.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да я понял, что гидроизоляция есть, я Вам говорю что надо не гидро, а пароизоляцию.
    А почему не хотите тем же изовером?
  7. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Простите. Там "пароизоляция" есть. Я перепутал с гидроизоляцией. От изовера я честного говоря не в восторге последнее время. У меня сейчас на втором этаже могут гулять сквозняки, а изовер как показывает практика - продувается легко и просто. Вот смотрю как аналог ISOVER., Knauf Insulation (листовой). Может уложить сверху данное чуде, и поверх еще слой пароизоляции? Как думаете? Или не мучатся и заложит наглухо пенополистиролом?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С верху класть пароизоляцию не надо.
    Этого тоже делать не нужно.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не устраивает Изовер, возьмите утеплитель поплотнее.
  10. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Ну так какой вы бы посоветовали? И почему нельзя пенопластеролом ? по причина что не будет "дышать" перекрытие?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. плита с плотностью 30-40 кг. м3
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну дышать ему не к чему:) у пенопласта паропронецаемость на много хуже чем у мин. вату и возможно увлажнение Изовера, вот под Изовер можно было бы пенопласт - только нафига "козе баян":)
  13. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Спасибо! Только вот о паропроницаемости тут раскрыл тему я. Вы говорите что если над изовером, то тот будет мокреть. Но если сниму я изовер, и заменю пенопластом, то не будет ли доска мокреть под пенопластом? Вообще вот у бетона ПП 0.3. Ну и живут же люди с бетонными перекрытиями. Хотя как понял основная проблема накопление пары в доме, это не потолок, а стены. Но там у меня норм. Вентиляция между пеноблоком и кирпичом приличная. Не думаю что утепление пенопластом мне особо накопить влажность. При этом как то оно надежней.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тепло из дома в первую очередь куда идёт? в стены? ;)
    Хозяин - барин.
  15. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Так что, если я сниму изовер и уложу пенопласт норм будет?
