1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Добавляем в кладку САЖУ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Izhevskalex, 24.09.13.
  1. Izhevskalex
    Izhevskalex
    Izhevskalex
    Доброго всем дня! Недавно узнал что в раствор для кирпичной кладки можно добавлять сажу, что придает более благородный вид. Особенно если облицовка из светлого кирпича. Может кто-то поделится: при работе сильно кирпичи пачкаются, замедляет это работу? В каком соотношении разбавлять если необходимо 4000 кирпичей? Спасибо!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Лучше не сажу, а современные железноокислые пигменты.
    Одну литровую банку на мешок сухой смеси.
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Знакомый добавлял сажу, чтобы сделать темными швы. Сначала нормально, а потом все это дело начало размываться, весь дом в грязных подтеках. Несколько раз мыли Керхером, но все равно грязь вылезала. Только на третий год все пришло в норму. А швы стали обычными серыми.
    Не знаю, что за сажа, в какой пропорции и пр., но вот так получилось.
    Я была так рада, что не последовала его примеру, потому что изначально ооочень хотела. К счастью, несколько знакомых строителей предупредили о последствиях, и я скрепя сердце согласилась.
  4. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    http://www.forumhouse.ru/threads/227819/ Вот тут в кладке использовали сажу. Стоит 35 р кило. Использовать нужно мелкую, как пыль. Где то на ЮЮВ Подмосковья заводик есть. Приезжаешь. Говоришь сколько нужно. Взвешивают. Загружают. Оплачиваешь. Обязательно в салон уложить полиэтилен плотный, чтоб мешки положить на него и им же завернуть. Пыль от обивки салона тяжело оттирается. Попал так).
    На весь дом ушло порядка 220-240 кг. Кирпич пачкается светлый, только от пальчиков строителей, но потом можно смыть. Из шва ни чего не растекается и не пачкает. Этот август и осень были очень дождливыми. Швы не потекли.
    Удачи. Если очень нужно покопаюсь по поводу адреса.
