Включение освещения от двух выключателей
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Алексей///73, 11.11.08.
  1. Алексей///73
    Алексей///73
    Алексей///73
    Ставропольский край
    Здравствуйте! Срочно нужна помощь. Необходимо смонтировать осветительную электропроводку в проходном коридоре так, чтобы освещение включалось-отключалось двумя выключателями расположенными в разных концах коридора. Нужна схема. Заранее благодарен.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Такая устроит?
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
  4. джексон
    джексон
    джексон
    А можно и так
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Все предложенные схемы одинаковы, а на базаре, пользуйтесь волшебным словом: "проходной выключатель".
  6. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Воистину! Фактически, как видно из предложенных картинок, нужны не обычные выключатели, а 2х позиционные переключатели. Купите такие и будет Вам счастье :)
  7. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Счастье может и не наступить, особенно, если надо производить это действие больше, чем с двух мест. Не в каждой серии может оказаться двойной переключатель объединенный общей клавишей. Поэтому осмелюсь предложить еще один вариант http://www.scanlights.ru/fif/02_00.php , любое из этих реле может управлять лампочками с любого разумного количества мест. Единственное неудобство, что нельзя приспособить уже существующую проводку.
  8. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    У нас была та же проблема, поставили два выключателя и лет 6 пользовались, но эти переключатели не рассчитаны на большое количество щелчков, так что приходилось менять. Сейчас поставили один датчик движения и забыли о выключателях. Очень удобно. И стены ковырять не надо было. Может правда 6 лет назад таких сенсорных выключателей не было.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А можно поставить дистанционный выключатель и ходить с пультом управления...
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А вот так (http://www.forumhouse.ru/threads/22630/#post-492197) не стоит... Возможна дуга в выключателе, который тут же последует в помойку...
  11. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Откуда там возмется дуга?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    При малом зазоре между неподвижными контактами, на которых фаза и ноль, при переключении вполне возможна дуга.
    Проверено. Мины есть!:(
  13. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
  14. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    У меня дома такая же система. Нужны специальные проходные выключатели.
  15. Алексей///73
    Алексей///73
    Алексей///73
    Ставропольский край
    Спасибо всем за информацию. Проходные выключатели я купил, а к ним была приложена схема аналогичная схемам преложенными IgorM (миниатюра I) и Sergey sav.
