Газовый котел последовательно с твердотопливным
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем deadlifter, 24.09.13.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте.
    у меня уже год успешно работает твердотопливный котел (бренеран акватэн-02) с 1000л теплоаккумулятором (ТА). от ТА идет разводка по батареям, насос в обратке.
    я хотел бы установить газовый котел (купил baxi main four 240f) в разрыв между ТА и батареями, примерную схему прилагаю (красным выделено то, что собираюсь установить). для упрощения на схеме не показаны краны, фильтры и прочее.
    котел планируется перевести на пропан.
    суть процедуры апгрейда системы в подогреве воды в моменты моего длительного отсутствия дома и использовании контура ГВС. в дальнейшем будет переход на магистральный газ и газовый котел станет основным теплогенератором.
    прошу вас покритиковать схему и прокомментировать нюансы:
    1. система открытая и делать ее закрытой я не хочу (вода, воздух сильно не подсасывает). ТА - ее верхняя точка, газовый котел ниже верха воды в ТА примерно на 20см.
    в паспорте на котел сказано, что у него в контуре отопления есть прессостат с порогом срабатывания 0.5 бар. прессостат в виде нормально-замкнутого реле. также, у котла есть собственный насос.
    вопрос: будет ли достаточно давления от встроенного насоса для создания этих 0.5 бар?
    если нет, чем чревато мое вмешательство в работу прессостата (его замыкание)?
    2. продавит ли циркуляционный насос газового котла воду через циркуляционный насос ТТК?
    3. (вопрос непосредственно имевшим дело с такой системой) нужно ли ставить краны, отсекающие отрезок "газовый котел+батареи" от ТА? требования к отоплению не прогреть весь дом, а слегка подогреть (до +5°С) на период отъезда. в дальнейшем будет переход на магистральный газ.
    4. на форумах пишут, что у котла в насосе есть автоматический воздушный клапан. как этот клапан настраивать при работе в открытой системе - открыть или закрыть?
    5. какой лучше ставить дымоход - коаксиальный 60-100 или однотрубный?
    6. в комплекте не было форсунок для пропана. где их можно купить в С-Петербурге? они такие же по резьбе, как у кухонных плит?
    http://cs418327.vk.me/v418327699/cb81/DmCgmoXx-Y0.jpg
    заранее благодарю за конструктивные ответы.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нет. недостаточно. Циркуляционный насос не создает общего давления в системе.
    Не вижу целесообразности гнать теплоноситель через насос ТТ-котла.
    Может я неверно понял вопрос. Если имеется в виду, что гнать ли теплоноситель при работе газового котла через ТТ котел, то тут палка о двух концах. Если не гнать, смотрите сами, чтобы теплообменник ТТ-котла не замерз. Если же гнать, будут потери тепла через теплообменник ТТ-котла и его выхлопную трубу. Думайте, как перекрывать трубу в этом случае.
    Вы уже купили турбо котел. Поэтому однозначно только коаксиальный дымоход. Можно конечно разделить засос и выхлоп на разные одинарные трубы, но чаще всего это нерационально.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Почему? Поясни. А то я как дурак их делаю постоянно. :|:
  4. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    Цитата из инструкции:
  5. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Граждане, спасибо вам большое за ответы!
    если не затруднит, просветите, пожалуйста, меня-чайника, зачем этому котлу вообще прессостат и давление в системе отопления? что будет, если система станет открытой, а контакты прессостата заблокировать перемычкой?
    просто пока у открытой системы одни плюсы (кроме водорода из-за стального котла) и переводить на закрытую не хотелось бы.
    если что, температура теплоносителя на выходе котла не будет выше 35°.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Deadlifter, можете перемкнуть контакты реле минимального давления. :) Ничего страшного с котлом не случится. Там еще дальше защита есть, если что.
  7. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Доброго времени суток. У меня почти такая же ситуация. Раньше производил отопление дома ТТК" Прометей", система отопления однотрубная, диаметром 1 1\4 ", закрытая, батареи чугунные, циркуляционный насос. В настоящее время подвели газ, приобрел настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания SEOUL 14 со встроенным циркуляционным насосом. Хочу врезать его последовательно с котлом ТТК (ТТК буду пока использовать пока как резервный), то есть подача теплоносителя с газового котла будет осуществляться через котел ТТК. Берет сомнение. Продавит ли в этом случае насос газового котла? Может быть кто сталкивался с такой ситуацией
  8. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Почему параллельно подключить нехотите?
  9. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Выполнить параллельную обвязку котлов нет возможности :(
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно поконкретнее почему?
  11. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Просто для котлов нет отдельной топочной и они находятся в углу жилого помещения (кухня) и поэтому их параллельная обвязка исключается из -за ограничения места, кроме того есть планы в будущем ТТК убрать совсем.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Поставте так как вы хотели газовый котел типа, вулкан, ему давление всеодно, а работать будет вечно
  13. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    О, моя тема еще жива. удивительно, я и забыл о ней :).
    если кому интересно: поставил газовый котел параллельно твердотопливному.
    прессостат газового котла заблокировал перемычкой, котел работает от двух баллонов 50л, все хорошо. только без давления насос котла начинает слегка шуметь. даешь хотя бы 1Атм - шум пропадает вообще. но для этого надо покрутить краны, отсечь от системы открытую систему твердотопливного котла.
