Светодиодная лампа на 220 и цоколь MR16 на 12V
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Shipovnikov, 24.09.13.
  1. Shipovnikov
    Shipovnikov
    Shipovnikov
    Нижний Новгород
    Купил споты Navigator с цоколем MR16, на нем написано мак. 25В. Видел в точности такие же но другого производителя, там было написано на цоколе 220В.
    Можно ли поставить светодиодную лампочку на 220В в цоколь у которого написано 25В? Есть ли какой то риск?
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Если не во влажные помещения, точнее светильник не IP40 (и выше), то можно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там случаем не 25Вт написано?
  4. Shipovnikov
    Shipovnikov
    Shipovnikov
    Нижний Новгород
    Проверил еще раз: 25V 4A, правда с производителем ошибся: Komtex
  5. Shipovnikov
    Shipovnikov
    Shipovnikov
    Нижний Новгород
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Только учтите, что под патрон GU5.3 брендовые производители (Осрам, Филлипс, Сильвания) делают лампы только на 12V, на 220V лампы MR16 у них идут с GU10 На 220V и патрон GU5.3 - удел только китайцев.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут дело не в напряжении, а в токе и мощности. I=P/U. Трудно представить такую миниатюрность изготовления, чтобы держала 25В, а от 50В пробивалась.
  8. Shipovnikov
    Shipovnikov
    Shipovnikov
    Нижний Новгород
    Это понятно. С учетом что лампы будут светодиодные мощностью не более 6Вт, то проблем наверное не должно быть.
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Да особой проблемы не будет, если только не захотите диммировать лампы, насколько я знаю, пока с нормальным качеством и то что можно нарыть, но не дешево, это Осрам. Вот думаю их попробовать но как то жаба пока душит.
