Отопление запыленного помещения, не водой. Что посоветуйте?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 23.09.13.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Привет всем.
    Давно не был на форуме, дел не в проворот, даже в интернете не бываю.
    Доделываю цех небольшой 7х9х2.5, утепление пенопласт.
    Вопрос: Что за систему отопления поставить?
    Может кто подскажет что дельное.
    В цеху будет пыльно, от опилок, значит буржуйка внутри не канает.
    Нужно не водяное отопление, так как будет работать периодически.
    И много отходов кусковых, древесных, значит котел на сырых дровах.
    Надо, чтоб топить можно было как угодно сильно, и не следить.
    На ум приходит что то типа, шамотированой топки, снаружи, а одна стена, будет входить в цех.
    Но хочу топку построить снаружи, а чтоб не строить котельную, просто бочку 10 кубов, поставить на попа, и дверь вырезать, вот и стены и рыша, и не горит. По этому, между цехом и топкой как минимум 1-1.5 м.
    Дымоход можно пропустить через цех, но пыльно.
    Теплообменник воздушный делать не буду.
    Вот если дымоход ввести в цех с низу, и сложить типа стены с дымоходами, как в русской печи, и с верху вывести. Тогда и не перегреется, и опил на ней не загорится и инертная будет.
    Но блин, место занимать будет, и кирпича много надо.
    Есть предложения у народа?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Обычный котёл, маслом залейте батареи и топитесь когда хотите
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или антифризом. И котел в отдельное помещение.
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Не вариант, я же говорю, что топить чтобы без контрольно можно было, чтоб не кипело ни чего.
    А тут либо с низким кпд котел, и тогда много надо топить, но не закипит. Либо контролировать.
    А нужно чтоб рабочих это не особо отвлекало. И не контролировать ни чего.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Швхтный котел с с шахтой 200 литров и калорифер с вентилятором.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Здесь все ясно как Божий день.
    Все ваши вопросы положительно разрешаются, если использовать для отопления теплогенератор на дровах.
    Тихий ужас...
    Масло - наихудший теплоноситель. Пожароопасность. Высокая стоимость масла.
    Лучше. Но тоже дорого. Зачем вкладывать деньги в ту же разводку?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А если 217 литров?
    Почему именно 200 литров? :|:
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я знаком с культурой производства и Русским авось. Отдельное помещение даст хоть какую то безопасность от возгорания.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да шахты там вообще не надо, просто поставить теплогенератор возле курилки. За полчаса его раз 5 пытались догрузить, у последнего немного получилось:)]
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Да-да.
    Есть такое у неотесаных скифов.
    Авось. Небось ... да накось выкуси!
