Дымоход для котла "Прометей"
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Дюймовочка, 23.09.13.
  1. Дюймовочка
    Дюймовочка
    Дюймовочка
    Минусинск
    Подскажите бюджетный вариант дымохода для котла 12кВт "Прометей".Котёл установлен в доме. Высота до крыши 3 метра.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь 430 0.5 мм/ оцинкковка, бюджетнее нее быввает.
  3. Nurik81
    Nurik81
    Nurik81
    Длина дымохода какая должна быть?
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Крыша скатная?
  5. Nurik81
    Nurik81
    Nurik81
    Да. Дом высота примерно 7 метров, к нему пристройка котельная высота 3-4 метра
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Нужно поднять выше зоны ветрового подпора согласно рекомендаций СП 42-101-2003 "Дымовые и вентиляционные каналы (Рекомендуемое приложение Г)"
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Летом при установке котла Будерус 16 кВт столкнулся с проблемой выбора дымохода. Из вариантов были: сэндвич нержавейка-нержавейка - 2700 руб м/п, сэндвич оцинковка-нержавейка - 1800 руб м/п или самопал. Выбрал последнее. Купил трубы оцинкованные для ливневки длинна 1250 мм диаметром 140 мм и толщиной 0,5 мм, лист оцинковки 0,5 мм толщиной и упаковку минеральной ваты. За один день обернул все это дело ватой и нарезанными листами оцинковки. Получилось 5 метров трубы. По затратам вышло примерно 2 тыс рублей. Скептики говорили, что и неделю не выстоит, но установлена в июле, отопительный сезон начался в начале сентября и следов прогара, повреждений или чего-то еще не обнаружено. При диаметре 140 мм тяга такая, что приходится держать шибер закрытым и заслонку подачи воздуха не более 3 мм. В противном случае котел разгоняется. По поводу высоты трубы - получилась ниже конька на 0,5 м но расположена на удалении не менее 1,5 м.
