1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Разницей между заданной Т-рой и той, что есть, когда сравняются котел начнет уменьшать мощность до минимума, чтобы удержать Т-ру на уровне заданной. Вот такой простой алгоритм, но могут быть извращения, это то, о чём сейчас беседа.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    А понимать ему нужно затем, чтобы реагировать соответствующим образом: повышать теплопроизводительность или понижать.
    И при закрывании терморегуляторов, и при увеличении теплосъёма картина одинаковая: растёт "дельта".
    ...Об этом Курт напишет в своей следующей статье. :)
  3. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    https://arghome.ru/blog/kakaya-raznitsa-temperatur-dolzhna-byt-mezhdu-podachey-i-obratkoy-v-sisteme-otopleniya-chastnogo-doma/
    Вникните глубже в суть вопроса прежде чем немца ругать)
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Penzukovich, не согласен.
    при старте сразу на 2 сек работает на повышенной мощности (нормальный такой факел с горелки)..потом сразу на минимальную. типа подувки.
    мне этого хватает ...но...когда же он сам сделает больше...(как догадка-когда за всемя работы горелки больше чем период простоя..но это не факт...) нигде в проспектах или сервисных мануалах для мпецов об этом не нашел.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Выб ещё первые полсекунды взяли? У тех же валенков: розжиг на своей мощности, потом 2 минуты на минималке для оценки теплосъёма, далее на всю катушку с учётом ограничения максимальной мощности владельцем. Что идёт далее я уже описывал. Так работают все печи и котлы с ПИД регулированием.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Насчёт оценки теплосъёма - это Вы сами придумали? :)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И что, оценивается адекватность роста температуры теплоносителя, т. е теплосъёма в первичном теплообменнике. У вас какое мнение об этих 2 минутах работы котла на минимуме?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я даже приукрасил (был неаккуратен в выражениях). реально на старте секунд 15 идет максим отдача горелки и вентилятора..потом плавно падает ..до минимума (у меня максимум-60+ квт и 16 минимум) поэтому наблюдаю этот процесс очень хорошо.
    кстати. докрутил насос в котле- (голову к улитке- видимо слабовато было) и он стартовал 3 раза а только потом поджигал. так вот уже месяц как зажигает с первой прокачки...
    те ошибка ф22 всё же была из за насоса (меня криворукого)
    но датчик продолжает врать давления. пишет 1.1 при том что по факту 1.4
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас конденсатник? Там может быть другой алгоритм, ведь надо ввести котел в режим конденсации.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не думаю. эконденс режим чисто температурный. в контуре дымоотвода...
    а горелка- это ж неизвестный мне контур.
