Экономная электрика
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Danders, 23.09.13.
  1. Danders
    Danders
    Danders
    Экономная электрика
    Уважаемые форумчане, те кто разбирается в электрике.
    Перечитал весь форум, но так и не нашел ответа.
    Вопрос заключается в следующем.
    Я хочу провести электрику в деревянном доме. Насколько я понял, 2,5 провод на розетки, и 1,5 провод на освещение. 2 автомата на 16 ампер. И тянем две магистрали от каждого автомата своя магистраль. Разводку делаем через распределительные коробки (вверху коробки для освещения, внизу под розетки).
    Внимание вопрос!
    Можно ли сделать так: Берем 1 магистраль сечением 2,5, подключаем ее к одному автомату на 16 ампер и подводим эту магистраль к одной (ну или двум распределительным коробкам).
    А вот в этих распределительных коробках, уже все соединяем, и разводим провод 1,5 на освещение, а провод 2,5 на розетки. И не нужно ставить два автомата и тянуть две магистрали. Можно? Правильно ли это?
  2. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Danders, на освещение 10А. И нет, так лучше не делать. Очень низкая надежность и бесперебойность электроснабжения получится при аварийной ситуации где-либо после одинокого автомата вырубятся и розетки и освещение. Изменять сечения провода в меньшую сторону после автомата тоже плохо, тем более что на 1,5квадрата 10А ставить надо. А какое оборудование в доме планируется?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    1. Два на входе нужно поставить сдвоенный автомат на фазный провод и на нейтраль, т. к. нейтраль может быть "поднята" относительно земли, и при монтаже для безопасности надо отключать оба провода.
    2. Чем ближе автомат к реальной потребляемой мощности - тем лучше с точки зрения защиты. Поэтому на меньшую потребляемую мощность надо установить автомат на меньшую мощность. В связи с этим - на освещение ставится автомат на 10, а при использовании светодиодных ламп и на 6 А.
    Розетки. Если есть потребители на большой ток - ставит автоматы на эту мощность + 50%.
    Почему не стоит ставить один общий "большой" автомат, без селективных "маленьких"? В случае замыкания провода, например, в патроне люстры, ток к. з. может не превысить ток срабатывания автомата (за счет сопротивления самих проводов, скруток, соединителей патрона, выключатели и т. д.) и автомат не сработает. При этом, ток будет большой, вызовет нагрев проводов, которые могут загореться.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так уж и весь? :aga:
  5. Danders
    Danders
    Danders
    Срасибо за быстрые ответы.
    В итоге получается. Если у меня 2 этажа, то на второй этаж тянуть две магистрали (1,5 и 2,5 + автомат на 10А и 16А), на первый этаж тоже 2 магистрали. Уже получается 4 автомата. А еще кухня отдельно +1 автомат итого 5 автоматов, и к каждому своя отдельная магистраль. Я правильно понял, по другому никак?
  6. Danders
    Danders
    Danders
    По оборудованию:
    1 этаж (гостиная + коридор) = розетки, лампочки, телевизор, магнитофон
    2 этаж = розетки, лампочки, обогреватель 1500 Вт
    1 этаж (кухня) = холодильник, электроплитка 2500 Вт
    1 этаж (сауна) = в планах на будущее)
    + освещение на улице (туалет, беседка, сарай)
    В принципе все!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Danders, тему Вы назвали достаточно характерно. Попробуем подобрать синонимы:
    Экономно - дешево - быстро - небезопасно - плохо. Это уровень 70-х годов прошлого века, когда безопасность обеспечивалась исключительно потребителями - лампочками и телевизором.
    Сейчас потребители другие и часто более опасные. Но есть и устройства, обеспечивающие необходимый по современным меркам уровень защиты. Но это - дорого (неэкономно), долго, сложно, безопасно, хорошо.
    Помогать Вам создавать опасную для жизни схему как-то не хочется! :no:
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Когда строишь дом из сгораемых-нужно понимать, что обеспечение пож. безопасности будет стоить очень дорого, это если по нормам, попробуй их выполни! но все равно особых гарантий нет
  9. Danders
    Danders
    Danders
    А можно узнать с какой темы форума эта картинка ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Более того, посмотрев на внутренности китайского светильника, можно лишь ужаснуться. 0.5мм2 проводка, скрутки-обжимки невменяемые, винтовой клеммник фиомы Ляо&Со... Такое сразу под 1А автомат хочется посадить! Есть и меньших номиналов автоматы, но дорогие, заразы...
