1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В том то и дело, что проём уже готов. Вопрос в другом. Могу построить любую лесенку в своём проёме. Конечно, в идеале, туда бы встала лесенка с забежными ступеньками. Но для этого нужен чёткий чертёж этих ступеней. Пригласить лестничного мастера нет денег.
    А на данный момент лестницу конструирую такого плана. П-образная. Площадка получается разделена пополам, вторая половина смещена, относительно другой, на один спуск. Иначе мне не вписаться нижним пролётом в проём. Таких лестниц много в инете.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну так и делайте её. Лучше немного подумать и помучиться сейчас при расчетах, чем потом мучиться с неудобной лестницей.
    Я к сожалению сам еще лузер в этих вопросах, но здесь много грамотных людей, помогут.
  3. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Всем привет, помогите определить какое количество ступенек будет у моей лестнице, она с двумя поворотами по 90гр. снизу и сверху. Проем 3570 х 1200 высота от пола до пола 2940, толщина перекрытия 200мм (дерево) проем находится на 870мм от двери, можно сделать 2 доповоротных ступени с низу пообщавшись с Вит1959 решили, что в моем случае ширину марша можно сделать 900мм
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Забейте в гугле-расчет лестницы, там куча программ.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, а потом можно на эти программы также забить. :)
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я с одной такой программой пол дня промучился.
    Потом сел и мин за 15, посчитал 3 варианта своей лестницы на бумажке.
  7. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Уже делал через программу zhitov. ru нижний поворот она мне сделала, но есть недостаток, поворотные ступени берет с одной точки, получается, что ступени неудобные для ходьбы, а второго верхнего поворота, там (в проге) не сделать...
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да и калькулятором можно не пользоваться, главное бумажка и карандаш под рукой иметь, ну и основы математики и геометрии... Ну если не даются вам программы, зачем хаять? :aga::aga:
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    18!(270мм)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обращаюсь к специалистам. Нашёл вот такие рекомендации. Выделил моменты.
    Что всё таки имеется в виду под названиями ступень и подступёнок.
    Как я понимаю, высота ступень =высота подступёнка + толщина самой ступени (самого материала).
    Всё таки, ступень или подступёнок? И ширина ступени или проступи?
    "Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).
    Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. "
    Взято отсюда https://ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_2.html
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Основная эта: Безымянный.JPG
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Много! Добавь ступеней - умен. проступь.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эх, было бы место. Добавлю количество ступеней, площадка станет шириной 600 мм. :(
    Уменьшу проступь, будет не удобно спускаться. У меня размер ноги 43.
    https://www.forumhouse.ru/threads/226231/page-47#post-7902651
    Более точные размеры - высота от пола до пола - 2880 мм.
    - ширина проёма - 2740 мм.
    Лестница на косоуре.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда только забежные ступени. И не мучиться.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По ссылке 1й марш короче - там дверь?
