1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Предупреждение выдавать :aga:. А оно тебе надо? :)]
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Молчу-молчу.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Извините, даже процитировать не смогла.
    Но: неча на зеркало пенять. Эти калькуляторы все на входе принимают ряд параметров, по ним вычисляют остальные, и рисуют. Не надо ставить невыполнимых задач. Если им сказали ровную площадку, - они не сделают забежных ступеней, чтобы стало удобно. скажете 25 см высотой - переубеждать вас не станут...
    Ну, раз ссылка не на ту лесенку, что нам собирались показать, то и разговора нет, - я просто за автоматизированные расчёты вступилась. Это не экспертная система, я хочу сказать, вот и всё.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они собственно существуют и более корректные и с возможностью доработки. Вопрос вкуса и цены. :)
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Угол 34.4 - это нормальный угол?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормальный.
  7. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Нашел способ разметки, своего варианта лестницы, С двумя вспомогательными прямыми, прочитал 4 раза, так и не нашел в статье где они должны располагаться: именно откуда их чертить от центра проема или ? дальше статья:
    Позиция вспомогательной точки, расположенной ближе всех к маршу лестницы, зависит от того, каким образом лестница начинается от нижнего перекрытия и доходит до верхнего перекрытия. Во многих случаях нижняя фиксирующая ступень не располагается в четырехугольной проекции лестницы, а на верхнем уровне край верхней ступени смыкается с краем верхнего перекрытия.
    Такой пример демонстрируется на чертеже, показанном выше. В нем вспомогательные точки 1-8 образуются при прокладывании на вспомогательной прямой (К) первой части лестницы от внутреннего края лестничного пролета отрезков, которые равны значению проступи (sz). Данный метод не подходит для второй части лестницы, поскольку ширина последней ступени (16й на чертеже), измеряемая по оси полосы передвижения, будет меньше требуемой проступи. В результате, построение проводится в обратном порядке: грань верхней фиксирующей ступени доходит до центра окружности, по дуге которой проводилась ось полосы передвижения верхней области лестницы.
    Дальше по оси полосы передвижения, начиная от наружного края верхней ступени, измеряются отрезки, которые равны проступи (sz), что позволяет получить нужные засечки на оси полосы передвижения. Через первую прямую и центр окружности затем проводится прямая линия, образующая внутреннюю грань верхней ступени.
    В месте пересечения линии со второй вспомогательной линией (К) размещается точка 16. От данной точки на вспомогательной линии (16) отмечаются отрезки, равные проступи ступеней (sz), что позволяет получить другие дополнительные точки (15-11). Проведение из этих точек прямых линий через засечки на оси полосы передвижения дает возможность получить грани ступеней в верхней области лестницы.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошу и мне подсказать по лестнице. Дом только строится, проёма пока нет, скоро буду делать и хотел сделать расчёт. Высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа 305см, ширину планирую 100см (место в принципе есть можно и пошире, вот только стоит ли?), длина проёма 440см. Хотел вдоль стены (на рисунке видно), влезет ли в этот проём? Первую ступень надо делать с каким-то отступом или лучше площадку? Сверху тоже надо делать площадку (она ведь будет впритык к стене и тогда слишком узко будет если просто со ступеньки)? Площадки должны быть квадратными (н-р 100х100см) или можно сделать поуже н-р 70х100см? Выступы на ступеньки это нормально чтобы увеличить глубину ступеней? Да, чуть не забыл, лестница будет деревянная.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Кузнец Вакула, фигня замысловатая какита, это спецом чтоб никто ничё не понял.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Согласен с Голубевым, хрен здесь разберёшься без поллитра.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть такой способ. В принципе разобраться можно и без пол литра. Но разбираться надо.
    . Это обычная лучевая разметка, каждая сама по себе. А вот сбегание забега в одну точку надо избегать. У Вакулы ширина проема если память не изменяет 1200 мм. А марш надо делать 900-950. Тогда все будет принимать более приличный вид.
  12. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Мне важно разобраться где мне на моем варианте лестницы начертить Эти две параллельные вспомогательные линии, потому как в тексте не написано как они там появились, может кто знающий даст ответ? Вит1959 правильно 3570х1200мм.Получается у меня (опредилился с высотой количеством и шириной проступи) 17 ступеней, 275х172,9мм
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не две параллельных линии, а каждая из них отдельно. И она совпадает с передней кромкой первой прямой ступени. Все отрезки равные и в свою очередь равны ширине проступи. Делается так для того чтобы сохранялась динамика разворота забежных ступеней.
    Но этот способ не панацея от всех бед.
    Конкретно в Вашем случае она не годится, либо получится урезанная.
    Длина Вашего лестничного проема позволяет применять просто лучевую разметку ступеней. Причем вверху и внизу она будет разная. По большому счету у Вас обычная П-образная лестница, только с ограничениями.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ау, мастера, может кто-то сможет ответить на мой вопрос? или я не правильно его задал?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Этот вопрос не понятен.
    А так в принципе проем по длине не плохой. Вы не указали сколько у Вас будет поворотов и откуда куда собираетесь идти. Ну и на чертеже не хватает размеров до дверей с одной и другой стороны.
