1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент по ТИСЭ планирую увеличить несущую способность в связи с утяжелением дома. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем bashutik, 23.09.13.
  1. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Всем привет. дом 10 на 10 ГСБ 40 см. два армспояса, 1,5 этажа, 52 сваи с расширением пятки 70 см. Геологию не делал потому и увеличил пятку на 10 см. на глубине 180 см глина. в начале стройки планировал перекрытие подвала сделать балкой №16 на неё вдоль доску а к ней уже пол колотить. рисунок 1.(как сумел наспех нарисовать) Пока строил захотелось очень на первом этаже иметь теплый пол. Фундамент побаиваюсь нагружать там почти 20 кубов бетона и цпс пойдет - почти 60 тонн. Вот думаю под перекрытие ещё фунд возвести. Если снизу вверх то так - площадка метр на метр на 0.3 м, столбик 30 на 30, на него отлить балку 20Х30 с заведением арматуры в тело ростверка. этаких комплектов на каждую половину дома по 4 шт. сверху 75 профнастил, арматура бетон, ЭППС и сверху уже ТП.
    И вот какая мысль меня гложет: после снятия опалубки с горизонтальной балки она своими плечами всё равно будет подавливать на ростверк и нагружать его, пусть не много но всёж.
    Кто что думает? или такая схема вообще неприемлема ?
  2. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Вдогонку, сейчас делаю стропилку
  3. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Вообще-то в книжке строго не рекомендуется такая схема, так как дом будет иметь небольшую усадку, а ваша дополнительная свая, поскольку нагружена будет менее основных, выдавит пол внутрь помещения и он треснет. Самое худшее то, что исправить потом всё это будет крайне проблематично. У Вас высота цоколя большая? Если не очень, то можно просто пол по грунту сделать.
    Глина какая? Какой уровень грунтовых вод (не болото?)? Если красная и сухая без песка, то свая на такой глине будет держать около 17 тонн, в сумме 884 тонны (правда это предельное значение). Вот посмотрите там ниже табличка: http://www.i7.by/598/Default.aspx
    Так что на лицо нехилый запас (дом из ГБ не слишком тяжёлый).
    У меня кстати такая же ситуация как у Вас. Тоже хотел сначала деревянное перекрытие, потом передумал, сделал бетонное (ребристое по балкам). Да и свай почти столько же. Дом тоже из ГБ (30см).
    Так что, если у Вас плотная сухая глина в основании, то не переживайте, опирайте перекрытие на цоколь - несущей способности ф-та хватит.
  4. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Высота ростверка - 60 + 10-15 см над землёй. песком не засыпать. да и честно сказать была надежда на то что если дом вдруг садиться надумает доп свайки его и поддержат. даже придумал как отлить балку в преднатяженном состоянии.
  5. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    В глине я не понимаю поэтому определял способность опытным путём - ставил опыт на месте вышло 2- 2,5 кг. см кв. - не очень то и много
  6. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Там ниже табличка: http://www.i7.by/598/Default.aspx
    вроде есть коллективное мнение что в этой таблице данные сильно завышены. А может я престраховщик по жизни
  7. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Если сомневаетесь, лучше залить дополнительные сваи под основной ростверк. Сваи по центру балок однозначно не вариант, в книжке такое в разделе "распространённые ошибки" указывалось.
    Никакая преднатяжённая балка веса дома не выдержит, пол с высокой вероятностью со временем треснет.
  8. Kostey
    Kostey
    Kostey
    А какова методика определения? Опишите вкратце. Глину для испытаний с глубины предполагаемой пятки брали?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так вроде полы в тисэ делают отдельно, те ставите по периметру листы шифера делаете отсыпку ну и формируете плиту с теплым полом и вес не прибавился, только одно но фундамент относительно пола может поднятся или опустится в течении какого-то времени но потом вроде все успокаевается
  10. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    80 кубов песка в окно закидать не по силам. уже думал об этом. про грунт завтра нарисую.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Да вы вроде не говорили про окна, подумалось что вы еще строитесь и решаете проблемы по мере их поступления, а как тогда туда бетон доставить, если конечно не пригонять спец технику.
  12. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Слева изображен безмен на 50 кг. им плавно рычаг к земле тащишь, как перестает увеличиваться показание сразу стоп. Умножаем на плечо делим на площадь опоры. чем больше площадь опоры (то что в ямке в середине - тем честнее опыт. у меня S=82 см. в кв. поэтому дополнительно к безмену на левый конец рычага гирьку вешал. Где то на работе даже фотки есть если что могу поискать но вроде нарисовал красивее чем на фоткал.
    Стропилку колочу
  13. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Да опыт серьёзный. А ямка, естественно, на глубине подошвы сваи?
  14. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Да. Делал фундик под камин но силы кончились столбы так и не залил. ямки после опыта пропали.
  15. Kostey
    Kostey
    Kostey
