1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как правильно растапливать котел, и нормальный выход на режим?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zeratul66, 23.09.13.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Собрал я СО, затопил котел (Бош 12 квт), и чё то как то загрустил. Во первых разжигал я его около часу. Первый раз и около 1,5 часов, второй. Поэтому подскажите, как правильно это делать.
    Дымоход Труба 159, 7метров, сразу вверх без отводов. Утеплена по большей части, сверху, остальное пока не успел. Да ведь и на улице то пока +10.
    В первый раз я делал так. Кинул на дно палочки а на них насыпал угля. Ну как в инструкции. А потом долго пытался их поджечь в маленькую дырочку между колосниками. Может быть есть какой то более простой способ его запалить? Печка у меня загоралась с одной спички при правильно положенных дровах. А если с берестой то вообще без проблем, дрова кидай как хош.
    Второй момент котел очень долго выходит на режим, около 2х часов.
    Во второй просто насыпал угля и решил зажечь его газовой горелкой. Но не тут то было. Трахался минут 40. Потом плюнул и развёл костер из деревянных палочек на угле (благо угля насыпал не много). Но после этого котел у меня нагревался около 3 часов! В течении 1,5 часов температура вообще не поднималась выше 30 градусов.
    И в том и другом случае, котел очень долго стоял на отметки в 60 градусов, и упорно не хоте идти дальше. При том что у меня ЕЦ и я её даже ограничивал вентилем!
    Я с котлами раньше дела вообще не имел, то есть чайник полный. Может я что то не так делаю.
    Да ещё дым из трубы идёт подозрительно белого цвета. Рядом топится углём «детский дом» так там дым идет чёрный. Труба там правда метров 15 высотой и большего диаметра.
    И ещё, котел заметно дымит в районе ручки загрузочного люка, после того как разгорится дым пропадает. Это нормально или с этим что то можно сделать?
    То есть вопроса по сути три.
    1. 1. Как правильно растапливать котел
    2. 2. Почему котел так долго выходит на режим (70 градусов)
    3. 3. Что делать с дымом из под верхней крышки?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы уголь нормально загорелся, нужно не щепочки поджигать, а примерно так, кидаешь смятых газет (рекламных) листа 4-5, на верх щепок или мелких сухих дровишек, их должно быть столько, чтобы они покрыли весь низ топки и потом на них лег уголь, поджигаешь, как только дрова стали обугливаться, засыпаешь уголь слоем см 10, как разгорится, можно досыпать до нормы. У меня практически в любую погоду при розжиге может легко затушить спичку, то есть тяга присутствует, при этом котел КСТ-20, мощностью 20 квт (мощность на угле, я в основном топлю дровами, с углем много грязи, а котел в доме), труба 130 мм, первые полтора метра не утеплены, дальше вся утепленная. Дымит, потому что нет тяги и котлу нужно сразу дать нормально разгореться, чтобы прогрелась труба, тогда тяга еще увеличится. У меня при розжиге дровами виден выходящий из трубы дым минут 5, потом просто виден выход горячего воздуха. Объем теплоносителя 185 литров, нагревается дровами от 10 до 60* примерно минут за 20 - 30, больше не грею, только когда дом проморожен и нужно быстро нагреть его, тогда можно и больше разогреть котел, потом и 40* на прямой много, в комнатах заваливает за +25*.
  3. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А сразу нельзя так сделать? Ведь загрузка то верхняя и поэтому когда откроешь люк дым весь повалит в котельную!
    То есть 60 и 40 градусов для котла это нормальный режим работы?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так покупайте нормальный котел, который можно загружать в любой стадии горения, а не ждать, пока он погаснет, а потом только можно открыть. Я температуру котла держу такой, чтобы мне в доме было нормально жить, а не котлу. При 40* и выше в котле уже не будет конденсата по стенкам и не нужно ставить котел мощностью больше, чем 2 квт на 10 м2 площади дома, если конечно дом нормально утеплен, и желательно, чтобы мощность батарей была процентов на 20-30 больше мощности котла, тогда не нужно будет температуру в котле держать 90*. Для нерегулируемых ТТ котлов это актуально, так как чуть прозеваешь и котел закипит. Я в морозы при прогреве дома с холодного состояния до нормы держу примерно 70-80*, а дальше после прогрева и 40-50* достаточно.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Zeratul66, крышка отверстия для чистки стоит на своем месте?
  6. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Да крышка на месте. просто случайно можно сказать увидел её.. стал разбираться, и узнал о её существовании.
    40* это нормальный режим работы для котла?
    что никто не придумал никакого авторского способа розжига угля? Ну незнаю, может быть сухое горючие или что ещё? В инструкции написано что жидкие средства для розжига использовать запрещено, а почему не написано?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно с первого раза не разжечь уголь, потом повторная заливка (могут ведь и бензином разжигать) и при поднесении зажженной спички будет такой БАХ, что и котла не найдете (вас могут то же долго искать:)]). У меня еще в детстве был подобный случай, в плиту наложил сырых дров, они не хотели разгораться, намочил в керосине тряпку, поджег, оказалось слишком мало, опять все потухло, только кое где угольки тлели, плеснул со стакан керосину, зажег спичку... Сам оказался в метре от плиты, сверху с нее сбросило все кружки и от взрыва открыло две двери, мне обожгло волосы и ресницы, и это еще легко отделался.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Тут на форуме описано много способов растопки угля в котле. У каждого свой, наиболее ему подходящий.
    Я, к примеру, делаю так: на дно котла (будерус) кидаю несколько скомканных газет и всякого бумажного мусора, ну там старые журналы рву, всякую рекламную дребедень и тому подобное. Главное все это разделить на отдельные листочки и смять их, чтобы был воздух для горения. Если бросить целый журнал или книгу, то они долго будут тлеть и толку не будет. Еще хорошо разбавить это порванным на кусочки гофрокартоном от упаковочных коробок. В будерусе в поддувале впереди есть подвижный колосник, его приподнимаю вверх и просовываю в щель скомканную газету, с таким расчетом, чтобы часть ее торчало в поддувало, а часть пролезла между колосниками и загоревшись сама, она зажгла другую бумагу. Затем кидаю немного щепок, мелких деревянных обрезков, даже одно время хворост использовал от вырезанных кустарников и веток с деревьев. Главное, чтобы все это было сухое. Затем сверху кладу кусок картона, так чтобы он лег сверху в виде крышки и не дал углю все это засыпать. И наконец засыпаю уголь. Если уверен в угле, то есть он не сырой, то засыпаю сразу всю порцию, у меня при этом входит до трех ведер. Этот кусок картона, что в виде крышки не дает углю засыпать бумагу и деревяшки, и пока он загорится и уголь просыпется, в топке уже будет достаточная температура для того, чтобы загорелся уголь. Далее спичкой зажигаю газету через поддувало и через пару минут котел начинает гудеть. Температуру с 20 до 80 градусов набирает минут за сорок.
    Ну вот, дольше писал. На самом деле этот процесс занимает не более 7 - 10 минут. Главное, чтобы все необходимое было приготовлено заранее.
    Бывало конечно всякое, то деревяшек мало, или они сыроватые, то уголь сырой попадется или еще что. и уголь не желает разгораться, что бывает крайне редко. В этом случае развожу костер в поддоне для золы снизу колосников. Опять же бумага, картон, щепки, деревяшки. В конце концов уголь все равно разгорается. Но повторяю, это крайне редко. За прошлый сезон раза два - три.
  9. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    С растопкой становится немного понятней. Волшебной таблетки нет.
    Остальные вопросы так и остаются, а к ним добавляются новые.
    Ещё такой вопрос. При достижении в котле 88* я начинаю слышать как в котле бурлит вода! Это означает что котёл закипел или это не считается? Это вредно для котла?
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня, когда котел раскочегарен на полную, бульканье наступает уже от 65 градусов, а к 85 становится почти непрерывным. Я не знаю с чем это связано, но конструктивно многие котлы выполнены так, что у них вверху водяной рубашки образуются воздушные полости, многие об этом пишут. Вот в них вода и начинает локально подкипать. Я уже не обращаю на это внимание. Мне это булькание пока никакого вреда не принесло, но у меня контур котел - теплоаккумулятор относится к открытой системе, и даже закипание котла не принесет серьезных неприятностей. Давления там нет, просто начинает сильно булькать в теплоаккумулятор.
    Нет, не нормально, даже вредно. Образуется конденсат, который постепенно будет разъедать котел, да и сам котел будет очень быстро зарастать смолой и сажей. Рекомендуют минимум 65 - 70.
    Может уголь плохой. Попробуйте ради эксперемента протопить сухими дровами.
    Скорее всего не хватает тяги при плюсовой температуре. А еще может не прогреваться труба и тоже тяга будет недостаточной. Утепляйте трубу, избежите многих проблем.
  11. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Сегодня затопил дровами, результат вроде получше но всё равно 60*. Но котел этот явно не для дров, топка маленькая дрова туда плохо лезут.
    Можно поднять температуру в котле ограничивая ЕЦ (вентилем), но не знаю на сколько это правильно делать.
    И зачем я тогда устанавливал насос? Если я его включу то температура вообще упадёт.
    Правда у меня часть трубы на обратке не до конца утеплена, по улице идёт около 6 метров. Может быть в этом дело?
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну если труба металлическая, то она не хуже радиатора тепло рассеивает, пропилен поменьше. Но все равно, срочно утепляйте этот участок, а то глобальное потепление наступит раньше времени:)]. Самый простой способ - купить теплоизоляцию для труб, она такая, на поролон похожа, тоже в виде трубы. Если нет возможности раскрутить этот участок, то можно утеплитель разрезать вдоль, одеть на трубу и сверху чем-нибудь прихватить - пластиковые хомуты-стяжки, изолента и так далее. Я у себя так делал на участке, где подача выходит из котельной в дом и идет через холодный чердак. Обмотал в два слоя и все нормально.
  13. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Zeratul66, а у вас шибер на трубе открыт? И растопочную заслонку после прогрева трубы закрывать не забываете? Мощности котла хватает для вашей системы отопления и ваших теплопотерях.
    Заметил такую вещь, если при теплой погоде дольше держать открытую растопочную заслонку и сильнее греть трубу, то не поддымливает при догрузке угля. При температурах ближе к нулю, заслонку вообще быстро закрываю, и поддымливания нет. Вчера пробывал топится бурым углем, сгорел даже сыроватый штыб. Труба вермикулитовая.
    Кстати в теме про будерус Koal, хорошо написал про причины дымления и правила открытия загрузочного люка при работающем котле.
  14. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Если я правильно понял то вы вот про такой утеплитель говорите?
    Я вначале тоже хотел утеплять таким образом но меня отговорили. Сказали что даже если их 3 штуки натянуть не поможет при наших морозах (до -50). Потом мне правда сказали, что вообще мне ничего не поможет, при таком морозе без насоса. :(
    Поэтому сейчас вся труба утеплена только первым слоем. Я нарезал вот такой
    фольгированный утеплитель (5 мм) обернул им всю трубу, фольгой к трубе, сверху просто обмотал скотчем (строительный материал будущего :aga:). А снаружи хочу обмотать минватой 10 см, и это всё закрыть коробом из пенопласта (или пенополистирола) 5 см. Или просто короб сделать из пенопласта 10 см. Пока точно не решил.
    И всё это обтянуть аналогом вот такой вот фольма-ткани
    Для защиты от солнца и дождя. Не совсем правда понятно как это всё крепить. Скотч боюсь полопается на морозе. Проволокой что ли обмотать? Боюсь что ветер и проволока очень быстро порвут эту ткань. Не знаю что тут делать.
    Но сейчас трогая трубу обмотанную первым слоем, ощущаю что она явно греется. Что говорит о больших теплопотерях. Но так как какая то изоляцию уже всё таки есть, странно почему котел так лихо остужается.
  15. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Не забываю. Да если заслонку дольше держать открытой, тяга улучшается.
    Возможно что плохой прогрев котла, это из за того, что в угле много угольного песка (мелкий уголь, как он правильно называется я не знаю)? Может попробовать загрузить только кусками без "песка"? Хотя брал вроде бы не самый дешёвый уголь ("сортовой уголь марки ОД").
    И ещё меня удивило что очень много золы от угля остается. От дров золы гораздо меньше. Это нормально?
    Стандартный поддон для золы какой то маленький, много золы сыпиться мимо, это у всех так? Думаю может быть согнуть из оцинковки (не сгорит?) новый поддон побольше.
