Последний штрих... как всегда прошу совета
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гость2900, 23.09.13.
  1. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Хвала создателю этого форума! Благодаря советам здешних обитателей я подобрал и насос и смонтировал его. Теперь с водоснабжением у меня все гуд! Но собрал я все, как говорится, по временной схеме, на фум ленте и гибких шлангах, теперь хочу перебрать, сделать качественно и красиво. Но опять уперся в дилему...(из чего делать? ПВХ трубы под пайку или брать черные трубы под компрессионные фитинги, или как там они называются, что скручиваются, пластмассовые... ну вы меня поняли.
    Разводка по дому у меня с нержавейки, а вот чем подвести думаю... паяные трубы вроде надежнее и красивее, а черные легче обслуживать, не надо резать и паять вставки в случае чего, что посоветуете?
  2. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Что нет советов? :( Никто не знает? :(
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь как кому нравится, кто-то применяет полипропилен, кто-то полиэтилен. Что вам нравится, то и применяйте. Полиэтиленовые трубы (ПНД) проще монтировать, не нужен специальный инструмент (паяльник).:victory:
  4. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Да паяльник это разве проблема... стоит дешевле бутылки питья. Вопрос в другом, что надежнее? И что удобнее в обслуживании? Фитинг если что раскрутил и все, но фитинги говорят текут, иногда. :(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы не сказали ничего о системе водоснабжения. Где, в каких условиях у вас пройдёт трубопровод от насоса до домовой разводки.
  6. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Да строители затупили и оставили под насос уголок метр на метр, я конечно впихнул туда все, но все на куче и на гибких шлангах, хочу упорядочить. Труба с колодца заведена сбоку и вверх уходит магистральная труба. Впринципе ничего сложного, можно было бы с десяток мастеров нагнать, но я люблю мастерить сам... этакий отдых методом смены труда) только вот не могу определится какой трубой лучше развязку сделать? входит 1 1/4" пвх труба, а вверх уходит 1/2" нержавейка. насос педроло 6/90, гидроаккум на 100л и автоматика Брио Топ италтехники... ах да, еще устройство плавного пуска софт-старт. Вот и весь набор.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот бы ещё фото сделали. :)
  8. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Не вопрос, сча сделаю...
  9. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понял, сделайте ПНД трубой. Хорошо бы было по возможности перевернуть насосную станцию на 180 градусов и убрать лишние угловые ПНД фитинги. Фото перевернул. :)
  11. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Спасибо. Нет ничего хуже неопределенности:), а насчет развернуть... надо попробовать, может влезет.
  12. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Сделал! Как говорится, если долго мучатся, то что нибудь получится. :) Вдвойне приятно, что своими руками. :) Еще раз всем спасибо за помощь!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Одобрямс. :)
    Я бы еще попытался, если это не сильно усложнит конструкцию очень желательного крепления трубопровода к стенке (красные крестики),
    убрать с магистрали всаса еще один угловой ПНД фитинг. :|:
    И об манометре, похоже забытом (на радостях от установки блока автоматики), стоит вспомнить и вернуть в напорную магистраль. Цифирки на блоке автоматики - это просто суперски. Но и старый, добрый механический манометр борозду не испортит. ;) Иногда, ну очень полезно понимать, что кажет (правду или ложь) датчик давления в блоке автоматики.
  14. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    К сожалению, стесненные условия не позволили убрать лишний изгиб на всасывании, я пробовал, насос тогда торчит на проходе, где все перемещаются из гаражей в дом и будут спотыкается (пробовал гнуть трубу, даже грел ее, но изгиб слишком большой и она ломается:(, а вот манометр действительно не помешает. Воткну его куда-то в магистраль.
  15. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Вода ушла (из 6-ти метров, осталось только 3, многие говорят, что и это некоторым за счастье. Воды то хватает, а вот наружный насос уже не тянет:(, до воды больше 9 метров, пришлось ставить глубинный, и все старания - коту под хвост. :(
