Нет зазора под дверью сауны. Как организовать приток воздуха?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sharborn, 11.11.08.
  1. sharborn
    sharborn
    sharborn
    Гость
    Добрый день.
    При строительстве небольшой сауны (1,4*1,4*2,1 дверь в левом переднем углу, наискосок, печь HARVIA в правом переднем углу, полок напротив печки и двери) строители не оставили зазора под стеклянной дверью.
    Имеется вытяжное отверстие с задвижкой под полком на высоте 20см от пола и клапан над полком в потолке. Клапан и и вытяжное отверстие выходят в общий канал - которые соединен с вентиляцией дома.
    Прошу дать аргументированную рекомендацию где лучше сделать приточное отверстие - под печкой или над печкой на стене или, может на потолке над печкой? Других мест нет.
    Сомнение вызывает то, что если сделать под печкой, то отверстие будет напротив выходного.
    С уважением,
  2. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Простите, а дверь "совсем-совсем стеклянная"? Может можно в ней небольшое отверстие внизу "балериной" сделать.:|: У нас в сауне(1,7х2,10х2,45) отверстие притяжной вентиляции сделано внизу двери(правда дверь у нас липовая и без остекления)..
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Под печкой обычно делают. Холодный воздух заходит, нагревается печкой, поднимается наверх и уходит в вытяжку.
  4. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Святая правда!
  5. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Классическая схема вентиляции – вход холодного снизу выход теплого сверху. Можно и под печкой сделать, но тогда воздух нагреваясь от печки и выходя через вытяжку слабо будет участвовать в воздухообмене всего помещения. Я бы посоветовал входной канал делать внизу и в противоположном месте(углу) подальше от вытяжки. А вообще то стоить подумать над тем нужен ли вообще специальный приточный канал, при каждом входе и выходе из парилки такой воздухообмен совершается, и заметьте это довольно часто происходит при активном пользовании. Вы же там жить не собираетесь.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Конечно, по диагонали лучше, но ведь в углу - стеклянная дверь...
    Если сауна - то да. А если русская баня, то с закрытыми дверями и без приточного канала, после 10 минут работы веником -
  7. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Если отвлечься от темы то 10 мин. с веником это, наверное, не для всех. Мне, например, достаточно 5 с веником. В принципе могу и 10 и 15, но это уже запредельные нагрузки.
