Клей для газобетона Н+Н LimFix, кто имел дело?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем DimosSp, 23.09.13.
  1. DimosSp
    DimosSp
    DimosSp
    Клей предназначен для горизонтального и вертикального склеивания газобетонных блоков, появился совсем недавно, может был у кого опыт использования?
  2. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Клеили, держит сносно, возможно пока раскрутка бренда, можно клеить.
  3. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Кто-нибудь ещё использовал такой клей в своей работе? Интересует именно как он для несущих стен?
    Полазил по инету -отзывов не нашёл.
  4. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    В СТД "Петрович" на этот счёт написано, что не подходит! А на сайте производителя толком нет описания.
    Внутри можно клеить не несущие перегородки без опасения, снаружи несущие стены я бы не рискнул...
  5. Evgen1983
    Evgen1983
    Evgen1983
    Великий новгород
    Вполне согласен. Я позвонил к ним на завод н+н с таким же вопросом. И вот что мне сказали: В принципе всё логично, При толщине кладки не более 1 мм, данный клей можно использовать для несущих стен, если же толщина клея будет больше 1 мм., то есть возможность, что при нагружении стен, под собственным весом, высохший клей (а это по сути та же монтажная пена) может продавить а значит весь дом пойдёт трещинами. Я лично для себя решил месить клей в вёдрах и не рисковать. Таким заявлением производитель снял с себя ответственность. Мол если что, сам виноват, не выдержал толщину слоя. А но вам надо?
