РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Вот задумался о покупке вакуумного солнечного коллектора в китае для экспериментов. У кого нибудь был такой опыт ?
Доброй ночи. Установили мне вакуумный коллектор круглогодичной эксплуатации). Сам в это верю с трудом, но вопрос в другом. Помогите разобраться в инструкции к контроллеру TNC-2_dlya_modeli_CR-II Подскажите, пожалуйста, как установить время отключения электротена. Перечитал внимательно, понажимал все кнопки, но так и не понял. Думал там простой таймер вкл/выкл. Но нет, есть время включения и температура нагрева воды. Включить его в заданное время удалось, а как теперь отключить по времени...
Добрый день! Отключение должно быть автоматическим после нагрева воды до определенной вами температуры. Так написано в описании. Скажите, а сейчас есть толк в этом коллекторе в Астане? Работает ли он поздней осенью и зимой от солнца? У меня самый простой китайский коллектор, электротеном не пользуюсь. Вчера вода нагрелась до 43 градусов при солнце за смогом, но сегодня, похоже, погода испортилась. Буду на ГВС включать газ.
Сейчас работает отлично! Вода нагревается хорошо, при использовании разбавляю холодной наполовину. Точную температуру нагрева сказать не могу, так как датчик на контроллере неправильно показывает (при показаниях на дисплее 18-20 градусов вода идет очень горячая. Электротен не включаю совсем. Насчет зимы сказать пока ничего не могу, только начал пользоваться.
На сколько повысится эфективность если сделать стеклопакет на коллекторе из трех стекол тоесть два воздушного зазора ?
Упадет на 20-25 процентов по сравнению с коллектором, покрытым одним стеклом. На холостом ходу коллектор с тремя стеклами нагреется до более высокой температуры, но при циркуляции теплоносителя реально снимаемая мощность будет меньше, чем с одним стеклом. Каждое стекло отрезает 12- 17 процентов энергии, идущей от солнца. А когда лучи падают под углом, отражение еще больше. Если хотите делать самодельный, ставить больше двух стекол смысла нет. И результат зависит не только от стекол.
