Утепление дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Buyan77, 23.09.13.
  1. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Утепление дома
    Добрый день. Есть недостроенный дом из поноблоков: 2 этажа и мансарда. Чем думал предыдущий хозяин не знаю. Толщина стен 200 мм. Толщина фундамента 300-320 мм. Т. е. утеплить и обложить кирпичом не реально.
    Отсюда вопрос, как лучше сделать: по кругу дополнительный фундамент 200 мм, связать с предыдущим и на него уже делать утеплитель и кирпич. Либо на тот же фундамент положить кирпич. А утеплять внутри. Можно ли при этом как то избежать конденсата внутри.
    Мне кажется первый вариант лучше, а второй дешевле. Или есть еще какой вариант?
    Буду рад мнению профессионалов
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дык утепли снаружи 10см ППС и штукатурка. Как раз хватит фундамента
    Но 20 см для несущих стен, да ещё и из пеноблока! не хотел бы я там жить. :no:
  3. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Во-первых я хочу отделать кирпичом. В во-вторых на сколько я знаю 20 см толщина не избыточная, но вполне в нормах. Многие так строят, хотя я бы сделал 30. Во всяком случаи дом стоит 3 года так и трещин нет.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Норма для одноэтажного домика, В Вашем случае - мокрый фасад не плохой вариант.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    2 этажа в 20см из пеноблока? Покажите где такие нормативы, дом самоубийцы, как он перекрытия держит удивляюсь.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ...и мансарда.
    Трудно сказать чем мотивировался застройщик...может желал продать. Удалось.
  7. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Ок. А если утолщить фундамент и обложить утеплитель+кирпич. При этом естественно связать кирпич и пеноблоки. Это не усилит конструкцию? Или внутри усилить стены также из пеноблоков?
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет не усилит, кирпичу самому надо за что-то держаться, он утеплителем оторван., лучше внутри добавить блоки
  9. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Так мы же кирпич свяжем с пеноблоком. И хоть немного, но часть нагрузки он же возьмет на себя. Плюс сейчас читаю по форуму, можно сделать из труб 100*100 или больше внутренний каркас (по первому этожу до перекрытий), который и возьмет на себя часть нагрузки. И кстати, если хороший фундамент, дом стоит 3 года не отделанный, и явных трещин нет, может не все так страшно. Т. е. если бы было плохо то трещины пошли бы уже в течении года.
  10. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Как лучше выйти из ситуации?
  11. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Такой нюанс. В этом доме не только наружные но и внутренние стены на фундаменте. Прадо не знаю на таком же (ленточный + сваи через каждые 3 метра). Т. е. нагрузка распределяется и по внешмим и по внутренним стенам. Также перекрытия. Где расстояние между стенами (внутренними и наружными небольшое до 4 м) плита, в другом случае балки. Между 2 и мансардным этажом только балки. Может я зря нагнетаю на надежность?
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Возьмите блок и ударьте по нему кувалдой, посмотрите, а у вас 2 этажа на этом тонком зефире стоит
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А основание то какое? Если норма-Ваш первый вариант-вполне вариант. Из нутри не утепляются, потеряете площадь...а если деньги одинаковые, то зачем платить больше?
  14. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Коллеги не надо меня сразу пугать. Кувалдой я и кирпич легко разломаю и даже молотком. Как я понимаю (с непрофессиональной точки зрения): фундамент - его устойчивость - намного важнее. Т. е. если фундамент ленточный армированный со сваями, то стена не будет гулять. Так? Так. Дальше нагрузка которую выдерживает пеномблок марки 600 - 25 кг на кв. см. Пусть даже 20. Площадь стены 1200 см *20 см = 24000 кв. см. Т. е. нижний ряд выдерживает нагрузку 48000 кг или 48 тонн, а 4 стены - 192 тонны. Ок? Далее. Количество пеноблоков стены из высотой 7 метров и длиной 12 м = 278 шт * 20 кг (1 блок) и того 5560 кг округляем с раствором до 6 тонн. 4 стены = 24 тонны. Перекрытия (если плиты пустотелые) + крыша + снег + мебель, люди и т. д.) еще 40 тонн (примерно). А если перекрытия балки то тонн 15. Итого имеем вес дома МАКСИМУМ 64 тонны. Ну хорошо округляем до 70 тонн. Но это меньше 192 тонн в 2,5 раза. Плюс у меня внутри тоже на фундаменте несущие стены. Отсюда вывод: Или я что-то не учел или паника преждевременна. Еще раз повторю: если фундамент плохой то треснет монолит толщиной метр!
    Очень прошу поправить мои ошибки непрофессионала. Вот кстати ссылка на расчет другого товарища: http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=4875.0
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фундамент -пурга
    стены -не устойчивые
    утеплять -мокрый фасад
    все попытки что там прилепить-привязать -с большой вероятностью -только потеря денег и снос в итоге всего разом
