Лента на забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Karevman87, 23.09.13.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    После установки столбов и отбивки нулей и оценки своих возможностей было принято решение устроить бетонную юбку для поднятия уровня и поднятия профлиста от грунта.
    Будем считать, что столбы из земли не поднимет (если столбы пойдут, то считаю уже ничего не поможет).
    Высота юбки (она же будет выполнять роль подпорной стенки) планируется 20-40см, и устраивать ее буду поверх имеющегося грунта-уровня земли (может чуть углубить). В качестве демпфера, хочу уложить на дно опалубки пенополистирол. Т. е. столбы якоря, а если начнет пучить юбку меж столбами, то должно отыграть на пенопласте.
    Как считаете?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jingvar, по Терехову, нормально.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Это кто? ткните ссылкой плиз, горит уже.
    Углублять думается сильно не нужно, максимум на толщину пенопласта, чтобы не закусило льдом по весне за этот утопленный край. Может даже лучше пенопласт положить просто поверх имеющегося грунта в ширину опалубки или чуть больше, целофан с бетона не снимать.
    Можно еще щебень в геотекстиле завернутый положить, типа дренаж, но это уже считаю лишнее.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Димс
    Димс
    Димс
    Я положил простой белый пенопласт 50мм - он как демпфер еще лучше, а нагрузку ему не нести. Сейчас думаю надо было 100мм. Но у меня эта лента бетонная связана с столбами и армирована, играет роль ростверка. Основное же назначение же такой ленты считаю в том, чтобы быть основанием для полосы из кирпича в 3-4-5 рядов (в зависимости высоты столбов и от личных понятий о пропорциональности). Такой кирпичный цоколь сильно добавляет к симпатичности забора - столбы кирпичные торчащие из газона создают у меня лично ощущение незаконченности какой-то. Стоимость же относительно невелика
    Или бетонную ленту облицовывать надо
  6. Димс
    Димс
    Димс
    спасибо за ссылку. Жаль что не увидел раньше. Сам пришел к тому же в точности - но потратил время и испытывал некоторые сомнения в правильности. Образование-то хоть и инженерное, но не строительное.
    Только делал на винтовых сваях. Аргумент - рекомендация заслуженного строителя не связываться с бетонными сваями если делаешь их не сам. Недостаточно показать. Нужно контролировать каждый шаг. А вода в скважине и глиняная пульпа на дне и вовсе превращает бетонирование в его имитацию
    Отмечу только что пенопласт рекомендуют еще защищать от мышей - я использовал стеклоизол, заодно гидроизолировал ростверк
