Лента на забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Karevman87, 23.09.13.
  1. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Лента на забор
    Всем доброго времени суток! подскажите как быть, участок ниже соседского так как вся улица под уклоном, у соседей посередине участка сделана канава и в конце участка еще пару а мне сейчас копать ее не вариант т. к. Ровно посередине на будущий год планируется заливать фундамент под дом ну и разумеется тогда только как зальем и будем отводить дренаж от фундамента, вот посидев подумав прикинул вариант отгородится от соседей забором с залитой лентой толщиной см 15, подскажите на сколько желательно углубится вниз? или лучше вырыть вдоль забора канаву по длинне участка и сделать дренаж из гравия с геотекстилем и кинуть внутрь гофрированную дренажную трубу на110?
  2. Pather
    Pather
    Pather
    Саров
    Я сам в таких раздумьях как и вы...
    Вопрос по вашей идее с канавкой с дренажом из щебня.
    Я пришел к такой же мысли, но нигде не нашел примеров.
    Как решились строить забор?
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Всем привет. Не могу понять. Рассчитываю забор из профлиста. Столбы будут из кирпича, расстояние между столбами не могу понять как делать чтобы листы встали как надо. Рабочая ширина профиля 1150 мм, Общая ширина профиля 1200 мм. получается размах нахлеста 50 мм. если брать эти цифры то получится что нужно расстояние делать от столба к столбу либо 2300 мм либо 3450мм. А у меня по расчетом выходит 2.7 м между столбами. Может быть я не правильно понял и можно сделать и 2.7 или только вот эти цифры и больше никак. Помогите.
  4. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Решился делать следующим образом, заливаю ленту на 20 см. вниз и 10 над землей по стороне от соседей, делаем весной и наблюдаем до осени, начала осени. Если кол-во воды не уменьшиться значительно то хрен с ним, друзья из республик роют за 2 дня канаву, засыпают, кладут, ровняют! Итог: 80 метров канавы и дренаж обойдется максимум в 20тысяч, да и уже хороший забор мы имеем
  5. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Наконец то дошли руки и начали делать. Соседи сказали забор убирать не хотят, пришлось копать рядом и подарить соседям 10-15 см земли, нехотелось, но ничего не поделаешь Два дня ребята из узбекистана трудились под моим присмотром, копали, делали песчанную подушку, ну и еще кучу дел сделали пока я собирал щиты. Итог 27 метров на месте.
  6. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Посчитал метал на столбы и перемычки между ними, арматуру, и цемент. 3день ребята начали копать сторону граничущую с другим соседом, ну а я начал делать армопояс. Впервые решил попробовать композитную арматуру, исходя из более низкой стоимости, и результат превзошел все ожидания. Пилится проще, вяжется пластиковыми стяжками (в общем одно удовольствие).Далее напилили профиль, опять таки в целях экономии делали столбы по 2 метра (на 60 см в ленте 140 над ней) пилили метал сами так как в магазине за распил берут 18 рублей (космически дорого если пилить метал на 200 метров забора).
  7. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Поставили столбы, закрепили их в нужном положении 4 чурками. выставлять по уровню было решено во время заливки. Процесс пощел, месили в мешалке, носили, тазами. Для прочности добавляли в бетон пластификатор (благо его навалом).Расчитывал успеть залить все 9 пролетов за раз, но увы, пока разобрался с пропорциями замеса в мешалке, потерял немного времени. Залили 5 пролетов за 4 часа или 15 метров (ушло 8 мешков цемента) Ну и вот он результат
  8. Sheffmebel
    Sheffmebel
    Sheffmebel
    Челябинск 174
    не маловато?
  9. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Мне кажется вполне достаточно на всю грубину ленты, т. к. место совсем не ветренное на всю длинну со стороны соседа засажено кустами, так что парусность минимальная. А вот на границе с соседом на другой стороне уже буду делать 50 в землю, 100 в ленте и 150 над лентой
  10. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Сняли опалубку и я чуть огорчился местами из за неправильной установки чуть сплесала. Придется на будующий год прикрыть и убрать погрехи отделкой и из каменной плитки или фасадных панелей.
  11. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Начал делать другую сторону и старался делать без ошибок допущеных ранее. Вроде получилось)
  12. VladipOFF
    VladipOFF
    VladipOFF
    Moscow, Russia
    Как прошла зима 2015, ничего не покосилось?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший вопрос. Мне тоже крайне интересно.
  14. ping127001
    ping127001
    ping127001
    Да, думаю, многим интересно, как прошла эта зима. Сами хотим строить забор на ленте, очень нужен опыт "бывалых"
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опыт бывалых, пжлст: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
