Подключение домика в садоводстве к электросети
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем sergeyisa, 23.09.13.
  1. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Построили домик в садоводстве. Попросили местных электриков подключить электричество они подключили так
    на вопрос откуда брать землю сказали с нуля. Плюнул сделал по своему вот так
    почитал форумы и инфу в инете думаю может правильнее вот так?
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Безусловно вторая схема. Первая и третья - неправильные и потенциально ОЧЕНЬ опасны!
    НО... Ответьте на следующие вопросы:
    - что это за АВ слева на схемах?
    - как разведена сеть по участкам? Каким кабелем?
    - как собираетесь делать землю у себя?
  3. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Спасибо за ответ
    АВ = Автоматы выключения 16 А фирма иек буду менять на Легранд или АББ. Левые автоматы входные висят снаружи дома, остальные внутри в щитке.
    По садоводству воздушка к участкам СИП через орешки
    в доме проводку сделал кабелем ВВГ нг лс 3х2,5
    Землю мне сделали электрики стальной штырь длинной 150 см с приваренным болтом
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Это не заземление, даже до бюджетного не дотягивает ;)
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Первая съема + сделать свое заземление ТТ. Перед УЗО необходимо поставить счетчик и двухполюсный автомат.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Первая тоже не подойдет - где счетчик?
    Вкратце - два провода со столба необходимо включать в двухполюсный автомат, потом в счетчик, потом эти два полюса в УЗО. Заземление делать отдельно и никак не связывать с существующей схемой.
  7. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    (2) Sergei50
    Пока такое работает через пару недель сделаю как надо
  8. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Счётчик я не указывал он стоит перед УЗО, но на электробезопасность не влияет.
    я правильно понял что заземление ТТ это 2 схема и к ней добавить ОТДЕЛЬНОЕ заземление нейтрали как было на первой схеме?
    и поменять 2 входных автомата (на схеме слева) на 1 двух полюсный
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ТТ - это первая схема + свой отдельный контур, не связанный ни с чем (только провода заземления. никаких PEN - только PE).
    До УЗО или дифференциальных автоматов - ставить только двухполюсные автоматы.
    В псто призывается Наблюдатель :)
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Вы серьезно, или шутите?
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Примерно так - система заземления для однофазной сети не должна соединяться с PEN.
