Утепление первого этажа + помогите опознать материалы
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kostapych, 23.09.13.
  1. Kostapych
    Kostapych
    Kostapych
    Здравствуйте, форумчане.
    Не так давно стал обладателем дачного участка с двухэтажным домиком (24+24кв.м). Первый этаж от фундамента собран из бетонных (?) блоков, похоже, что из керамзитобетона. Но так как опыта у меня мало, то на глаз я пока материал распознать не могу, поэтому и рассчитать точку росы на сайте не получается. В стене блоки уложены в один ряд, толщина кладки получается 200 мм.
    Дом уже полностью обшит сайдингом. Под сайдингом вплотную застелен какой-то вспененный полиэтилен с фольгированной поверхностью (фольгой в сторону дома), за ним идёт собственно кладка из блоков. Вентиляционных зазоров под сайдингом, насколько я понимаю, нет.
    Во вложении фотографии с натуры.
    Подскажите пожалуйста, исходя из имеющегося на данный момент, как могу я утеплить дом, чтобы можно было при дальнейшей установке печи или камина, совершать кратковременные заезды на дачу и зимой?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да уж. По хорошему надо переделать, но Вы это наврядли будите делать, тогда утепление внутри с тщательной пароизляцией.
  3. Kostapych
    Kostapych
    Kostapych
    Спасибо за ответ, но я хочу ещё вам понадоедать. Что из себя должна представлять тщательная пароизоляция? Буду очень признателен, если опишите тот слоёный пирог, который должен получиться в итоге. По поводу переделки утепления на наружную: внутреннее утепление с тщательной пароизоляцией изнутри насколько равнозначна внешнему утеплению?
    Спасибо.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Тщательная пароизоляция представляет собой тщательный монтаж:) с проклейкой спец. скотчем стыков-нахлёстов и всех примыканий.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А какой там пирог - мин. вата - пароизоляция - внутрения отделка, вентиляция не помешало бы. Можно и другие утеплители пременить.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не равнозначно не разу:) в Вашем случае внутренние утепление отягощается ещё пенофолом, который в любом случае надо снимать. У внутреннего утепления есть маленький плюсик-при наездах зимой - быстрый прогрев. Лучше внешние утепление.
  7. Kostapych
    Kostapych
    Kostapych
    Так пенофол как раз с наружной части стены. Под сайдингом. Это приговор сайдингу?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Это приговор стенам.
  9. Kostapych
    Kostapych
    Kostapych
    Ясно. Спасибо. Буду обдирать сайдинг.
  10. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
    Тысячи раз везде сказано что утепление производится снаружи
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Хорошо, буду знать теперь:)
  12. Kostapych
    Kostapych
    Kostapych
    Дело в том, что дом я купил уже таким. Так что мне остаётся только сжать зубы и переделать. Ну и понять как переделать так, чтобы было правильно.
  13. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
  14. Kostapych
    Kostapych
    Kostapych
    Ещё вопросы появились. Если не затруднительно, то найдите пожалуйста время для ответов.
    1. В начале темы висит фотка с кладкой стены. Как к ней монтаж вагонки осуществить? Вертикальные опоры ставить? К стене вертикальные опоры, как я понимаю, лучше дюбелями не шить (да, начитался про мостики холода)? Ведь между стеной и опорами надо пароизоляцию класть, насколько я понимаю. Я думал крепить опоры внизу к половой доске, а сверху к перекрытию между этажами. Но что-то мне подсказывает, что две точки крепления - всё-таки маловато.
    2. Опишите пожалуйста послойно пирог утепления межэтажных деревянных перекрытий. Особенно изолирующие плёнки интересуют.
    3. В доме "чистовой" пол застелен досками без замков (ровный торец). Хочу сверху постелить фанеру, на неё линолеум. Стоит что-то ещё добавлять? Может какие-то смягчающие/изолирующие маты?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся :)
    Ну а где ещё мудрости, полученной с опытом, набраться?
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Плёнки - с тёплой стороны помещения - пароизоляция с холодной гидро-ветро защита, (паропроницаемая мембрана)
