Помогите победить грунтовую воду
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sharnik, 23.09.13.
  1. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Прошу помощи знатоков. Ситуация следующая: в прошлом году выкопал яму для канализации под 3 кольца диаметром 1.5м. Когда копали на 3х метрах пошла грунтовая вода, установил кольца и залил бетон прямо в воду. (нужно было купить кольцо с дном). В итоге яма стоит заполненная водой на 2 кольца. Откачал воду, купил пенетрон и пенекрит, проштробил по периметру и промазал пенекритом. Явной сильной течи нигде не вижу, а на следующий день опять одно кольцо в воде. Уже не знаю что делать посоветовали еще раз залить дно, постоянно откачивая воду или попробовать пробуриться глубже до песка (сейчас одна глина). Кто сталкивался прошу помощи участок маленький другого места для выгребной ямы нет.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала надо понять что это за вода и откуда она. Если верховодка натекает - это одно. Если это УГВ - другое.
  3. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    По идее ГВ, когда копали воды не было, пока не дошли до трех метров.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что-то не сходится. Если ГВ на отметке -3.0 м, то как она поднимается на два кольца вверх?
  5. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Я тоже не понимаю. Когда копали воды выше 3м не было, после того как установили кольца яма начала постепенно заполняться. Сначала половина кольца, откачал воду засыпал дно щебнем и залил дно. На следующий день воды было опять половина кольца - откачал, через день ситуация повторилась. С каждым днем воды становилось все больше. Я откачивал, искал и замазывал течи, но вода все равно наполняла яму. Все это я проделывал прошлой осенью и решил оставить до весны. Весной воды было два кольца-несколько раз я ее откачивал но она все равно прибывала причем судя по наблюдениям она все-таки сочится по примыканию дна и колец хотя явных течей я не нашел. Вытирал все насухо губкой, через несколько минут в этом месте опять мокро но вода не льется струйкой или ручьем, а просто видно влажный бетон.
  6. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    у меня осенью уровень ГВ 3м, а весной 0,7м
    так что может и у sharnik, ГВ
  7. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Что-то тишина с ответами. неужели ничего нельзя сделать?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы понять что можно сделать нужно понять что это за вода. С форума этого не видно. По описанию очень похоже на УГВ. Если это так, то только поднимать выше.
  9. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    На выходных заглянул в яму. Уровень стоит на отметке -1,7м. Если поднимать выше, то не останется рабочего объема, т. к. по весне вода стоит почти под крышку.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По весне туда, скорее всего, натекает с поверхности.
    А чтобы оставался рабочий объем (а точнее глубина) есть два варианта:
    1. Поднимать в насыпь все (система будет самотечная)
    2. Поднимать в насыпь сток после септика (тогда будет насос)
  11. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Вчера откачал воду и буром пробурил около 1,5 метра в надежде добуриться до песка, но увы кроме влажной глины ничего не увидел.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Работает давление вышележащих слоев грунта.
    Вода на глубине -3 м. находится под прессом вышележащей земли. Если откопать яму - возникнет локальное понижение давления до атмосферного. Естественно, этим же прессом воду будет выжимать в эту яму до тех пор, пока давление столба воды в ней не сравняется с давлением в водоносном слое.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если грунт глина возможно верховодка. Или родник вскрыли. Без понимания откуда вода бороться бесполезно. Дно всяко залить еще раз, с гидроизолирующиии добавками.
  14. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Ребята, подскажите, дом 188 постоянно 3 человека 2 с/у + гости наездом.
    имеем септик самодельный из трубы газопровода 1200 мм диаметр 3-хсекционный. вопрос в почве -торф. там где планировалось делать поле фильтрации 0 - 1,1 торф, 1,1-1,7 суглинок 1,7 -2,3 песок до 4 метров. все мокрое ужас. как правильно организовать поле фильтрации или вообще как? ссылку или опыт чей.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @савельев артем, Вам что то с насосом делать надо. Или в септик вешать или в отдельный колодец, и качать на насыпное поле.
