Не могу запустить станцию ALKO 600W
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Alex-70, 23.09.13.
  1. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Всех приветствую!
    Есть колодец в 4 метрах от дома, 5 колец, труба пнд 32, так как труба проложена по двум сторонам дома то растояние около 11 метров труба закопана на 1,7 метра, купил станцию ALKO 600W, так вот не могу ее запустить не понимаю в чем дело, 2е выходные коту под хвост, такое впячетление что травит постоянно обратный клапан, станция набирает воду и поднимает давление до 3х атмосфер, птом плавно снижает до 2,2 стоит минут 10 и давлени падает в ноль, меняли три штуки клапанов, ни чего не помогает, вода в колодце очень грязная из за проливных дождей стоит верховодка, думаю может песок попадает в обратный и он доконца не перекрываеться? лезим в колодец откручиваем трубу с клапаном дуем в нее клапан травит чуть чуть его постучать, или сильней продуть, он вроде закрываеться, ставим трубу на место идем в дом отсоединяем трубу от системы где она заходит в дом заливаем в нее воду вода не уходит стоит на одном уровне, оставляли так на всю ночь все держит, как только подсоединяем к трубе станцию и запускаем, все повторяеться в новь, то есть станция набирает 3 атмосферы и давление опять падает в 0.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Негерметичность может быть не только в ОК (обратный клапан). Вполне возможно некачественно собрали магистраль всаса (подтравливает на каком ни будь из ПНД фитингов).
    Пожалуйста более подробно опишите магистраль всаса, можно и так
    ОК с защитной сеточкой -> прямой ПНД фитинг -> ПНД труба 5м. -> угловой ПНД (90 градусов) -> 11м. ПНД трубы (от колодца до станции цельным куском) -> ПНД фитинг -> вход станции. А возможно в эту магистраль всаса Вы еще чего нибудь врезали? Или в траншеи на глубине 1,7м. поставили на каком нибудь повороте угловой фитинг, ... и засыпали это безобразие грунтом?
    Травить так же может и в напорной части (после насосной станции). Или разводки по дому еще не делали и на выходе станции просто стоит шаровый кран?
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    На конце ОК с сеткой, труба пнд поднимается в верх колодца далее угол 90 далее труба идет под землей 9 метров и стык, по прямой не угловой, знаю что нельзя но скрутили хорошо, далее труба заходит в дом от нее угол в 90 и к станции разводку сделал не до конца стоит шаравой кран
    вот фото
  4. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Шаровой кран, от него идет в бачок гибкая подводка, дальше, если смотреть на шаровой кран, временно сделал еще кран пластиковый, потому как не допаял, понимаю сейчас скажут: не надо было делать в земле соединение, но уверяю соединение сделано на совесть, если бы там была бы течь, то вода ушла бы за ночь когда наливали ПНД трубу, ну это я так думаю, может все не так.
    Вот фото переходника, который ставился на трубу 32, которая пошла в дом дальше к станции ПНДешкой.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Esс, подскажите что-то?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Скажите пожалуйста, это случайно не фумка
    стыдливо белеет на черно-синем теле ПНД фитинга?
    На мой взгляд утверждение
    требует практического подтверждения. Я бы не поленился, временно смонтировал бы еще один запорный ПНД кран, ... или перенес ныне существующий (красный овал) в место перед
    Если после набора давления перекрыть этот тестовый кран и кран отмеченный крестиком - то падение давления в системе будет однозначно трактоваться как не качественный монтаж ПНД соединений. А вот если по прошествии 3-4 часов стрелка не уйдет с отметки 3-х атмосфер - грешим на ОК, или ПНД фитинг которым он подсоединен к трубе.
    P. S.
    Честно говоря, меня настораживает Ваше стремление к количеству ПНД фитингов. На приведенной выше фоте 7 (семь) соединений ПНД труба-фитинг...
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Если перекрыть большой кран у ПНД трубы, то станция давление держит, то есть это в системе после крана, но, так же проверяли и еще вот как, откручивали металлический переходник, тот что на фото, заливали воду в трубу непосредственно, а в колодце ставили кран, такой же большой, как на фото в место ОК и заливали воду, вода никуда не уходит, стоит всю ночь, если был вопрос соединений, то я думаю, она (вода) бы дырку то нашла и ушла бы из шланга, но нет стоит, так же что-то мне не очень верится, что 3 ОК бракованные, но в чем же тогда дело то? Да и еще, когда у станции падало давление, мы также откручивали железный переходник и непосредственно заливали воду в магистраль и она уходила со свистом, что дает предположить после всех испытаний, что все же это ОК травит или я не прав ?
    Да фумка была до выходных, все перебрали, сейчас все без нее.
  8. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Может ли 3-й подряд ОК быть не рабочим? Так как когда достаешь его из колодца дуешь в него то продувается спокойно, я уже писал стукнешь его пару раз все уже не травит, а когда станция набирает воду может туда песок или частицы какие попадать, чтобы он не закрывался или нет?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Внутренности Ваших ОК полностью латунные? А то сейчас в продаже полно клапанов с латунным корпусом и даже шток с тарелкой латунные. А вот седло, в которое упирается тарелка с резинкой и которое является деталью крепления защитной сеточки - пластиковое.
    Очень похоже что правы.
    Не пробовали немножко приподнять ОК в колодце, что бы меньше мути со дна сосал. Или в Вашем колодце после дождей весь столб водички грязный?
  10. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Да, один клапан латунный, полностью, шток и тарелка и она упирается в резинку, это точно, а вот второй с виду тоже латунный только нет там ни какой резинки, а седло из пластика которое является креплением сетки вы правы, то есть так понимаю это полное г. ерунда? Какой тогда покупать? Шланг приподняли на 20 см, но толку нету, вся вода одна верховодка, да еще в колодец раз 15 лазили, соответственно муть подняли, так как ставили лестницу.
    Может пластиковый купить, а? А то у меня стоит на центробежном насосе Калибр такой, даже в такую муть вопросов нет.
  11. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Просто это 2е выходные которые посвящены подключению этой гребанной станции уже нервов и сил нет, а так хочется к зиме быть с водопроводом, может все же есть действенный метод? может второй ОК где нить установить:aga:
  12. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Больше никто, ничего не подскажет? Как быть то?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Поставьте ещё один ОК прямо перед станцией.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, может. :( У меня например, клапаны с пластиковым золотником держали давление до 3 суток с небольшим снижением давления, а с латунным не держит и 3-х часов.
  15. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Games 1980
    а что это даст? ну поставлю, вода то видно уходит из ОК который в колодце, даже если поставлю перед станцией вода то в трубе уйдет в колодец а так станция не закачает воду я так понимаю из сухой трубы.
    Андрей 203, а что посоветуете, какой тогда купить? я вот все пластиковый хочу найти стоит же у меня на насосе калибр, ни чего не травит, и как вы вышли из положения ?
