1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна ли перемычка для прочности фундамента ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mikle7719, 23.09.13.
  1. Mikle7719
    Mikle7719
    Mikle7719
    Красноярск
    Ленточный фундамент под брусовой двухэтажный дом:
    ширина 30 см
    Высота 130 (бетона без подушки)
    50 (в земле) + 60 (препад высот) + 20 (высота над землей) = 130
    Картинку приложил.
    Грунт суглиной с преобладанием песка, т. е. когда скатываешь шар и нажимаешь рассыпается на части, грунтовые воды далеко, место на возвышении.
    Вопрос:- нужна ли перемычка для прочности фундамента что нарисована на рисунке пунктиром, (здесь получается большая одна комната 12х6 и стен не будет) ?
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нужна, но не там, а строго перпендикулярно, если у Вас предусмотрены деревянные полы с лагами. Пролет 6 метров можно компенесировать какими-нибудь столбиками под лаги, но лучше лента.
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Тогда уж-так
  5. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Приветствую! а здесь какая схема предпочтительнее под деревянный дом 9 на 9?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне кажется левая.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Любая, если решите, как и чем будете перекрывать потолок.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Логично. :hello:
  9. tatrik
    tatrik
    tatrik
    А для дома 8 на 8 достаточно 1-й перемычки?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если печи не будет, то достаточно.
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    В каком СНИПе можно почитать про перемычки ? У меня Ленточный фундамент с полами по грунту, размер вот какой. Нужно ли еще доп перемычку ?
    Теоретически, думаю что нет, т. к. нагрузка от одноэтажного дома с холодным чердаком просто ничтожная, под мою ширину ленты 400мм Перемычки.jpg
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Avs9nka, здесь перемычка нужна из-за очень длинной ленты (11 м). Есть подозрение, что её может колбасить.
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Groundworkturf, да я вот тоже думаю, что она как банан будет, возможно, при небольшом касательном пучении (замерзнет грунт где нибудь в метре от отмостки и вдавит мой фундамент) делать по центру для жесткости или лучше под стены, которые были не несущие, но теперь могут ими стать ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Avs9nka, я бы сделал по центру.
