Балкон в доме в углу стен с 1 опорой
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Уважаемые форумчане, подскажите из своего опыта, планирую в частном доме возвести такой балкон из металлоконструкций:
    Размеры - примерно 4,5м на 2.2 м.
    1. Вопрос по столбу-опоре: высота столба 7.5м, макс. расчетная нагрузка на него 400-500 кг (исходя из собственной массы балкона 500 кг+человек 10 выйдут подышать сразу). Хочу минимизировать его массу для облегчения монтажа. Достаточно ли будет проф. трубы 80х80х4? Или нужно больше, или можно меньше?
    2. Короткий швеллер (на котором лежат остальные швеллера №10) можно прикрутить болтом к трубе или надо приварить полочку, на которую положить швеллер?
    3. Между швеллерами расстояние от 0.5м до 0.6м - достаточно ли будет положить 2 листа ЦСП 12мм внахлест?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не знаток сопромата и металла, но скажу пару вещей...
    - по п. 2 = у вас всеравно будут сварные работы... Так почему бы ни сделать а) прикрутить + б) приварить
    - швелера под самим балконом у вас лежат на боку. Положите их буквой "п", так конструция гораздо крепче.
    - хорошую делайте заливку под ваш столб. Нагрузка на него не слабая...
  3. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Швеллер работает, когда лежит на "полочке". Если положить буквой "П" - это уже не швеллер, а что-то иное.
    Приварить к столбу напрямую, мне кажется нельзя, т. к. фундамент у столба и дома разный, возможны небольшие относительные смещения.
