Просел фундамент, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AnnaMaltseva, 23.09.13.
  1. AnnaMaltseva
    AnnaMaltseva
    AnnaMaltseva
    Донецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите советом: просел фундамент, что делать?
    Купили дом 3 года назад. В прошлом году демонтировали старую крышу, деревянное перекрытие оставили и по нему смонтировали каркас под мансарду, крыша двускатная ломаная, покрыта МЧ. Отмостки нет. Обнаружили трещины в фундаменте (на цоколе): с одной стороны 5мм, с другой - 2мм, со стороны одного фронтона - вертикальная трещина посредине 1-2мм. Дом на склоне. Цоколь выступает со стороны верхнего фронтона на 300мм, а со стороны фронтона, где теперь трещина - на 700мм (я так понимаю, эта стена и просела). По поводу фундамента добавлю: когда мы купили дом (8*12), его часть (8*3,5) была отведена под веранду, на общем фундаменте; мы достроили стены из шлакоблока (буквой П). НО! веранда была накрыта старым шифером и эту пристройку изнутри заливало осадками 2 года, вода стояла у стены, фундамент постоянно подмокал. Это может быть причиной усадки или дело все-таки в мансарде? По фундаменту: когда мы покупали дом, соседи нам говорили, что фундамент у нас в "рост человека". Откопали на метр относительно уровня земли, дальше не стали. Сразу бросилось в глаза то, что цвет у фундамента ниже уровня земли темнее того, что над землей, и имеет серо-синий оттенок. Трещина, как видно на фото, идет только до уровня земли. На фото видно проволоку, которой, вероятно, вязали арматуру. Значит, она там есть!)
    Поставили бумажные маячки. Весной осмотр показал: Все маяки целые, кроме одного, на самой большой трещине (на фото -№3). Трещина стала на 2-3 мм шире.
    Когда начинали достройку, по незнанию совершили несколько ошибок:
    1. конструкции мансарды и перекрытия опираются на стены без монолитного пояса
    2. стены из шлакоблока (буквой П) не связали со стенами дома и они теперь постоянно отходят (листы пенополистирола уже тоже с трещинами, а изнутри видно, что стена вверху отошла почти на 2 см)
    3. не изолировали стену от фундамента
    Собираемся делать веранду на столбчатом фундаменте со стороны той стены, что проседает. Могут ли столбы под веранду возле стены выполнить роль опор при укреплении фундамента?
    Прокомментируйте, пожалуйста, подскажите: 1. что делать с самими трещинами,
    2.как укрепить фундамент, 3. как связать стены пристройки со стенами дома,
    4. как в нашем случае лучше делать отмостку и утеплять ли фундамент с цоколем...
    Заранее спасибо за любой совет.
  2. AnnaMaltseva
    AnnaMaltseva
    AnnaMaltseva
    Донецк
  3. AnnaMaltseva
    AnnaMaltseva
    AnnaMaltseva
    Донецк
    Может, откапать углы и залить бетонные подушки под них, чтобы дальнейшей усадки не было? Грунт вымыло - значит нужно усилить основание под проседающим углом. Что из этого может выйти?
  4. Badimus
    Badimus
    Badimus
    Иваново
    Была похожая проблема, решил её следующим образом, где просел фундамент пробурил несколько скважин, с шагом примерно в 1метр глубиной 2,5 и диаметром 250мм по возможности из под фундамента выбрал грунт чтоб получилась ниша и залил бетоном 3 года всё нормально. Удачи
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может по склону ползёт? вам нужен перехватывающий дренаж выше по склону, отвод воды с крыши подальше, укрепление склона от оползня- как уберёте воду, надо смотреть динамику раскрытия трещин (маяки поставили?).
