АВ+УЗО или АВДТ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Demonserg, 17.09.13.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    АВ+УЗО или АВДТ?
    Тема создана перемещением сообщений из темы Правильный щиток или огнетушитель? /zark/
    Всем добрый вечер.
    Автомат а затем УЗО. а не проще поставить диффавтомат. Если не ошибаюсь он несёт в себе автомат и узо.
    Или я ошибаюсь?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все правильно !
    Только связка УЗО + АВ гораздо надежнее и ... дешевле !
    Почитайте вот эту тему, думаю поймете разницу. https://www.forumhouse.ru/threads/123004/
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Данное читал уже.
    разница в цене, не такая уж и большая. а место очень в щите экономит.
    на ремонтах в щитах ставим только дифы, узо не используем лет 5 уже.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Супер! :aga:
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    приведите аргумент данного
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :aga:
    Тысячу и один раз уже обсуждалось! Баян!
    А что не используете УЗО и при чем давно, с настоятельной рекомендацией поменять УЗО на ДИФы, мы уже все знаем! :super::hello:
  7. Jeka63
    Jeka63
    Jeka63
    Тольятти
    Да цены очень высокие у нас вашу схему можно на домовом сделать причем в место узо дифы
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Интересно, почему ?
    Много места не сэкономите, а вот финансовые затраты будут существенные, если только дифы не ИЭКа.
    Обоснуйте пожалуйста поподробнее !
    Отвечу вашими словами.
    Аргументы ?
    В студию! :aga:
  9. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
  10. Victor7
    Victor7
    Victor7
    По поводу надежности: у Вас есть данные статистики?, можете показать протоколы испытаний? или это личные умозаключения? Много видели неисправных дифф? По вашему мнению получается, что 2 эл. механических устройства, включенных последовательно, всегда надежнее одного? Если дело только в цене, тогда так и говорите, не надо лукавить про надежность.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как правило, да. Причём по двум независимым причинам.
    Во-первых, отключение при аварии произойдёт при срабатывании хотя бы одного (любого из двух) устройств. Даже если второе полностью отказало. Достаточно много типов аварий на самом деле инициируют срабатывание и дифференциального, и токового автоматов. ("Почему сработало УЗО при КЗ?")
    Во-вторых, компактная компоновка - вкрячивание в один корпус трёх разных размыкателей на место одного или двух - в принципе не способствует надёжности.
    Кстати, из немножко другой области. При сборке RAID-массивов рекомендуется в один массив ставить диски разных производителей, для уменьшения возможности одновременного отказа из-за однотипного дефекта конструкции. И уж совсем не стоит ставить диски одной серии, из одной партии.
  12. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Алексей, это все равно только Ваша теория, не подкрепленная ни стат. данными, ни личными наблюдениями. Включив последовательно в цепь "слабый" элемент УЗО, с заведомо худшими характеристиками по откл. способности и по мех. износостойкости, чем любой дифф., Вы не получаете более надежную систему. Любой дифф. более надежен, чем связка АВ+УЗО.(разумеется, мы говорим о настоящих производителях защ. аппаратов, а не о их клонах из поднебесной) Дело в том, что любая продукция производителя эл. товара должна полность отвечать стандартам МЭК, и варианты вроде того: что получилось - то получилось -пользуйтесь, или любое жульничество с заявленными характеристиками, полностью исключены, и требования по надежности к дифф. авт. николько не "мягче", чем к просто к АВ (если интересно, можете посмотреть МЭК 61009-1-96) Поэтому все разговоры о надежности-ненадежности дифф. авт. напоминают споры между автомобилистами о надежности кабюратора или инжектора - результат известен. Кстати, во многих европейских каталогах у некот. производителей чистого УЗО уже нет - надо заказывать, как и диффы на 10 мА.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Соглашусь на 200%
    :super:
    Неверю, что в 2Р можно вклячить полноценную защиту (УЗО + АВ)
    Подтверждаю !
    Наступал на такие грабли. :(
  14. Victor7
    Victor7
    Victor7
    1. Отказ одного устройства приводит к бесполезности второго: не может взвесись АВ - УЗО его не продублирует, не исправен дифф. узел УЗО - АВ не отследит ток утечки; 2. От того, что Вы верите - не верите, всяким шнайдерам и итонам ни жарко, ни холодно, как производили данный продукт, так и будут, сможете убедить их в обратном - пожалуйста; 3. А вот здесь, как раз требуется подбирать продукт одного производителя, со схожими характеристиками, чтобы потом не плодить новые ветки вроде: " При КЗ вышибло УЗО, АВ не сработал "​
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я не Алексей, но попробую ответить за него (надеюсь он не обидится).
    А можно привести Ваши личные наблюдения и статистику надежности по диф. автоматам ? :faq:
    Вы в этом уверены ?
    Где так написано ?
    Доказательства на Форум !
    Пожалуйста! ;)
    Т. е. Вы хотите сказать что "знаменитиый" Диф. автомат от АВВ DS941 надежнее связки УЗО F-серии и АВ S-серии ?:faq:
    Про ИЭК вообще молчу. :close:
    Интересно услышать, что все-таки надежнее, инжектор или карбюратор ?
    Или наш Российский бензин не хочет работать нигде ?
    Интересно !
    Это кто из европейцев так опустился, пример можно? :faq:
