Утепление монолита. Снаружи или Изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexander2000, 22.09.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Всем привет!
    Давайте обсудим возможные технологии утепления бетонных монолитных стен и перекрытий.
    Пример: Представим бетонную коробку. Стены 200 мм, перекрытие тоже 200 мм.
    Конечно, желательно утеплять снаружи. Так можно использовать тепловую емкость самих бетонных стен и перекрытий. И вроде бы нет ничего сложного, если взять к примеру
    технологию Вентфасад.
    Но что если необходимо получить фасад в виде белых ровных стен?
    Здесь сразу приходит на ум технология Мокрый фасад, где
    к стене снаружи крепится пенополистирол, который потом оштукатуривается
    тонким слоем на армирующей сетке.
    Но к этой технологии у меня много вопросов. Со стороны выглядит это конечно вполне нормально (по крайней мере первое время, 2-3 года), и может быть если такую стену не трогать,
    будет она ровной и белой достаточно долго.
    Но стоит такой фасад задеть чем-нибудь жестким, так на нем сразу вмятины и дыры.
    И ты понимаешь, что это лажа. Даже лестницу на такую стену не поставишь.
    В общем, это обман самого себя. Выглядит как прочная белая стена, а ткни пальцем...
    Эту проблему, наверное, можно было бы решить при возможности нанести поверх полистирола толстый слой штукатурки, но держаться такой слой на полистироле не будет.
    Эта проблема решена в трехслойных железобетонных панелях, применяемых в типовых многоэтажных домах. Там бетон с двух сторон, а полистирол между ними.
    Возникает вопрос: Как и чем утеплять монолит, чтобы с наружной стороны был жесткий и прочный фасад? Возникают мысли об утеплении монолитной коробки исключительно изнутри, с обшивкой каким-то листовым материалом, но это кажется не гут.
    Вот что-то в этом духе интересно:
    Белая, ровная, прочная, долговечная, утепленная стена
    на монолитной несущей.
    Какие будут мысли на этот счет?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я в свое время (лет так 12 назад) утеплял стену толщиной в 1 кирпич.
    Утеплителем был Изовер. Тот что легкий-легкий, в рулонах.
    "Технологию" описывать не буду. Но финализировала все штукатурка по железной сетке.
    В прошлом сезоне я это все разбирал. Болгаркой. Устал. сейчас напиленные "плиты" ипользую в качестве дорожки :)
    Если взять минвату большой плотности, то реализовать такой вариант, полагаю, несложно будет.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Применение минваты исключено! Полистирол еще как-то можно, но только снаружи. Проблема в том что толстый слой штукатурки на ППС и ЭППС держаться не будет, а тонкая мне не нужна, ибо чуть задел и дырка.
    И при постукивании понимаешь что это лажа.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело Ваше. Но совсем не понятно, почему.
  5. Модный
    Модный
    Модный
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Не, посоны, тема не пойдет. У нас народ, кроме мазьни на пенопласте и вентфасада с заразой минватой, ничего более не знает.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Продолжим по теме! Пока, видится наиболее простым и адекватным такой вариант: плоская крыша утепляется снаружи 100мм ЭППС, на который сверху стяжка 50мм. Пол утепляется также, где утеплитель и стяжка, соответственно изнутри. Стены утепляются изнутри, каркасом с утеплителем, который обшивается ГВЛ.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Положите сетку в два слоя. Типа полистирол, сетка штукатурка, опять сетка, штукатурка.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    С одной сеткой или двумя, больше 5 мм толщины штукатурки лепить на ППС не рекомендуется. А 5мм или даже 10 мм, это та же лажа. Коробчатый звук при постукивании и лестницу на такую стену не поставишь.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Какой утеплитель? Как предполагаете бороться с гарантированным в этом случае конденсатом?
    2. Что собираетесь делать с мостом холода вверху.
    Поясняю. Крыша утеплена сверху. Стены изнутри. Остается не утепленный пояс из ЖБ по периметру перекрытия.
    3. Аналогично с внутренними перегородками. Там где они примыкают к стенам, получаются разрывы в утеплении. Т. е. голый ЖБ.
    Вы столько мест промерзания спроектировали, просто жуть :)
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну не знаю, может Лён или конопля. Или опилки в каркасе. Натуральное что-то. Конденсата не будет! Пленочка будет закрывать утеплитель изнутри под ГВЛ или ОСП. :super:
    Здесь Вы правы. Углы получаются холодными. Пока не придумал что с этим делать. Ну разве что внутренний каркас утепления стен, будет прикрывать на 200мм.
    Да я еще не проектировал :). Прикинул только. На счет мостов холода с перегородками не подумал.
    Но как бы мне получить прочный бетонный фасад с утеплением?
    Я уже думал использовать технологию гибких связей, как на жб панелях с полистиролом
    внутри, но не знаю как это реализовать. Там 120мм бетона + 100мм ППС + 80мм бетона снаружи.
    Но это панели, сами по себе не являющиеся несущими. А у меня монолит...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот. Про пленочку не упомянули. Вопрос снят.
    Разве что свое скромное мнение выскажу. Под пленочку (а здесь должна быть абсолютная пароизоляция), что лен, что конопля, что, тьфу-тьфу-тьфу, минвата, разницы особой нет.
    Я Вам стандартные "подводные камни" накидал при таком варианте утепления. А Вы уж придумывайте :)
    200 мм утепления стен все равно не перкроют указанные мосты холода. Прикиньте сами NNN-мм стены + 200мм - один железобетон. По нему тепло со свистом полетит.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я понимаю что лучше утеплять снаружи, но пока не понимаю как это сделать хорошо. Технология Мокрый фасад с тонкой штукатуркой по пенопласту не внушает доверия. Ткнешь пальцем и дырка. Еще этот стрёмный звук при постукивании. Но особенности материалов ПСБ-С 25 Ф или Кнауф Терм Фасад все же смотрю.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вот эти утверждения - полная лажа.
    Потому что голыми руками фасад такой не пробить. Лестницу приставить можно, не надо ля-ля... а ломом можно сломать всё, что угодно. Машины тоже видимо делают очень дерьмово - локтем стукнул и вмятина?
  15. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Октагон, какие проблемы вы видите в монолитных стенах?
    Если найти вменяемого и не сильно жадного подрядчика, то такое решение видится вполне хорошим (если нет цели построить на 20 лет дом конечно)
