Расход электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ehsan, 22.09.13.
  1. Ehsan
    Ehsan
    Ehsan
    Баку
    Хотелось бы узнать: расход электроэнергии у 3-х фазных и 1-фазных электро котлов одинаковый или разный?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что легче - килограмм пуха или килограмм чугуна? :aga:
    Даю голову на отсечение, что расход электроэнергии у однофазного котла в 9кВт и трехфазного в 9кВт - одинаковый! Более того, может оказаться что такой котел можно подключить к одной, к двум и даже к трем фазам. Определяющим в расходе электроэнергии является не фазность, а неуказанная Вами мощность.
  3. Ehsan
    Ehsan
    Ehsan
    Баку
    Естественно, имеется ввиду одинаковая мощность, например 9кВт.
    В таком случае, может быть знаете, как посчитать расход энергии (грубо)?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вопрос из несколько другой области - а именно, сколько энергии нужно на отопление дома. Здесь я не специалист, но на форуме встречались грубые цифры на м2 площади. Разумеется, котел не потребляет 9кВт постоянно, а включается на время по сигналам датчиков температуры. Понятно, что это зависит от конструкции самого дома, климата, желаемой температуры и пр. Некоторые ставят отдельные счетчики на котел, чтобы понять - не выгоднее ли газ, уголь, дрова, дизель...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Можно точно посчитать макс потребление
    216 КВт. ч в сутки или 6500 кВт. ч в месяц
