Внешняя раскладка на окна-где купить?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем влад225, 22.09.13.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    К сожалению деньги уплачены, теперь самому придется клеить
  2. Strelo4ka
    Strelo4ka
    Strelo4ka
    Извините, что в Вашей теме задаю вопрос, но думаю, что это может быть интересно. А вопрос такой: На днях замеряли и поcчитали стеклопакет: 4-12-4-16-4i Rehau delight 40мм и когда я сказала, что хотела бы внешние фальш переплеты, менеджер мне сказал, что в этом случае стеклопакет вместо 40мм станет 32мм. Произойдет это в следствие соединения штапика с самим переплетом.
    Господа профессионалы, так ли это?
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :)] Strelo4ka, это смех не над Вами.
    Ну как "жирность" пакета может влиять на внешний переплёт. Особенно в
  4. Strelo4ka
    Strelo4ka
    Strelo4ka
    Нет, ну скажите. я, конечно лох в этом вопросе, но разве может стеклопакет "похудеть" из-за того, что штапик из за своей особенной конструкции соединяется с фальшпереплетом (ну так мне менеджер объяснил). Может это я конечно чего то не так поняла? Т. е Вы считаете, что это бред, и соединение штапика с фальш переплетом никак на " жирность" стеклопакета не повлияет?
  5. Strelo4ka
    Strelo4ka
    Strelo4ka
    Он мне сказал так: с фальш переплетом 32мм, без- 40мм.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ларчик просто открывается. Внешние фаль-переплёты - это то, что, как правило, находится со стороны улицы. Штапики, практически всегда, внутри помещения. Как они вообще могут соприкасаться?
    Уж про спецсоединения я и не говорю. ;)
    Явно где то недопонимание.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все правильно Вам сказали, Фальпереплет можно и на любой толщины стеклопакет ставить, но он будет торчать. Т. е. будет не заподлицо с плоскостью окна .
  8. Strelo4ka
    Strelo4ka
    Strelo4ka
    Вот теперь все понятно! Спасибо.
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    С внешней (уличной) стороны? Какова ж высота фальша? :close:
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вроде 16 мм .
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В девятый пост загляни. ;) Не знаю от какого производителя (да и вообще с этими переплётами:close:), но думаю, что и у других примерно тоже самое. Лет пять назад делали фальши буквой Т, (под деревенский стиль) так не то что выступало, а даже наоборот. И не отклеивались. :ogo::aga:
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У нас только толстые .
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    С наружи в идеале 13мм, изнутри 8мм. Тоньше штапика рехау и аналогичных систем нет, 8мм фальш точно в плоскость.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Спортивный интерес заставил таки заглянуть в каталог Рехау. Ну что называется "освежить в памяти".:aga:
    Итак, "родные" накладки (переплёт) имеют высоту именно 13 мм. Арт. 560530 и 265506.
    Ширина в Делайте (собственно с этого началось) от внешней стенки до уплотнения (скос коробки или створки) - 16 мм. Остаюсь при своём мнении. С наружной стороны - всё красиво, в данном конкретном случае. Про внутреннюю сторону, со стороны штапиков, Strelo4ka, явно чего то недопоняла. Ну или менеджер недообъяснил.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Просто Мария, это те, которые еще силиконом надо было проходить, вместо уплотнения:) ?
    Если вы с Рехау дружите:) то уверяю, что 8мм само то, 8,5мм уже выпирает за плоскость штапика (в блице с 32-м пакетом). Ее и берут одну, 13мм редко, патамушта сначала перепилят то, что ближе, а потом за голову хватаются:) Восьмерку клеют с двух сторон, и на производстве пересортицы нет.
    И гнем ее много.
