Хозблок: что я сделала не правильно, подскажите?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Swww55, 22.09.13.
  1. Swww55
    Swww55
    Swww55
    Всем, добрый день!
    Помогите, пожалуйста советом.
    Построили на участке бытовку (см.фото), установили двери, а они каждый раз разбухают.(
    Каждая поездка на дачу начинается с того, что беру в руки рубанок и подтачиваю дверь, что омрачает поездку.
    Двери покрыты Боритекс база, самой пропиткой еще не успели пропитать, так как не переставая льют дожди... Пропитаю 2 раза пропиткой, как закончит лить дождь.
    Это первая постройка в моей жизни, поэтому буду рада любым советам.
    Подскажите, что делать в этой ситуации? Нужно сделать козырьки над дверями? Это поможет? Или надо было ставить железные двери?
    Заранее благодарю за отклики. :)
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Это же дерево, оно и в квартире набухает, а на свежем воздухе подавно.
  3. Swww55
    Swww55
    Swww55
    И какой выход?
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Во-первых, как вы правильно заметили - надо навес над дверями. Но не козырьки, а нормальный навес с выносом хотя бы по метра два в любую от дверей сторону, чтобы и от косого дождя защищал.
    Во-вторых - дождаться сухой, хорошей погоды (видимо, уже в следующем сезоне), подождать, пока двери отдадут лишнюю влагу, и покрыть их сверху качественной акриловой краской для наружных работ. Покрыть, включая торцы.
    А так - дерево всегда гуляет, особенно на открытом воздухе. И это стоит учитывать, выставляя двери (зазоры чуть больше и т. п.).
  5. Swww55
    Swww55
    Swww55
    Я планировала козырьки поставить, но не уверена спасет ли это или только зря потраченные деньги.
    Думаю Вы правы по поводу именно навеса. DIYMan, спасибо за совет!) Вот только я не представляю, как он должен выглядеть? И из чего он должен быть? Подскажите?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как вариант, из расчёта длины хозблока 6 м: на расстоянии 2 м от плоскости стены с дверями забетонируйте три столба (через 2 м) из металлического профиля минимум 40х40. Вдоль столбов сверху киньте доску 50х150 на ребро - на неё будут опираться стропила. Доску с профилем можно скрепить, предварительно наварив на профиль кусок уголка сверху - через этот уголок и крепится.
    Ну а потом кидаете стропила от стены на получившуюся ферму, уклон только заранее прикиньте - чтоб был хотя бы градусов 5 (то есть уже визуально видно). Стропила из бруса 50х100, к стене хозблока их можно прикрепить по разному, как вариант - специальный U-образный крепёж для сопряжения деревяшек в двух плоскостях (как правильно называется, не знаю, к сожалению, но как выглядит - знаю :aga:), ну или просто нашить на стену вдоль тот же брус и на него сверху опирать стропила.
    На стропила - обрешетка из доски 25х100, на ширину навеса в 2 метра достаточно 5 штук - две вплотную к стене (там сугроб будет зимой), две - у края свеса навеса (там тоже будет шапка сползающая), одна - по центру.
    Потом берёте профнастил С-20 или МП-20 и кровельными саморезами прикручиваете его на обрешетку.
    В общем, делов мужику в одно лицо - на пару дней максимум, там дольше ждать, пока бетон схватится. Кстати, можно не бетонировать, а просто забить столбы в землю - всё равно хозблок решение временное, ничего со столбами страшного не случится.
    Если нет сварки или не хочется возиться с железом - вместо металлических столбов можно сделать всё из дерева - на стойки взять брус 100х100, к земле его якорить бетонными пятками с заложенными U-образными крепежами со шпильками (шпильку в бетон, U-часть сверху, в неё потом вставляется брус, таким образом с землёй у дерева прямого контакта нет).
    Можно вообще из какашек и палок собрать за пару часов и старым шифером накрыть, если есть таковой и не хочется финансово встревать. Поверьте моему горькому опыту - такие вот временные конструкции, как назло, потом стоят годами и не ломаются:)]
    А если совсем серьёзно - полистайте форум, посмотрите, как народ делает навесы/козырьки - очень полезно и увлекательно ;)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пардон, сейчас заметил, что у вас металлочерепица на хозблоке. Если делать навес из неё - надо соблюсти шаг обрешётки, чтобы каждая обрешетина попадала под волну черепицы. Точно не помню, но вроде по центрам обрешетки 35 см шаг надо. Впрочем, это всегда можно промерить на уже имеющейся.
  8. Swww55
    Swww55
    Swww55
    Хозблок у меня не временная постройка, а постоянная, буду хранить там весь инвентарь, поэтому хочется все по уму сделать. С дверями ступили, видимо железные надо было ставить, тогда дождь и влага им были бы не страшны.)
    Я вот думаю по поводу эстетики, а красиво ли будет с этим навесом?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Прежде чем делать - всегда можно (и нужно) нарисовать. Можно на листочке, можно в 3D-редакторе на компе. Тот же Google SketchUp. В общем, не торопитесь, прорисуйте всё - и вопрос с эстетикой отпадёт, потому как мало эстетики в хозблоке :aga:
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А не проще и дешевле дверь поменять?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже поддерживаю. У себя на все хозблоки (4 двери) поставил дешевые китайские. 3 года-полет нормальный. Ставил специально-намучался в предыдущем саду с деревом.
