Незамерзающий теплоноситель для электрокотла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем flameai, 22.09.13.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Подскажите, какой можно использовать теплоноситель для электрокотла, чтобы выдержал до -10 градусов?
    Есть негативный опыт с этиленгликолем. Он за 4 сезона превратился в какую-то пакость молочного цвета и начал сильно загазовывать систему. При этом странным образом воздухоотводчики не справлялись с выводом газа. Когда сливал и продавал всю систему - ужаснулся. В результате сгорело два ТЭНа. Сейчас все поменял, залил воду и пока все гут. Но в ноябре планирую второй этаж перекрыть и беспокоюсь, чтобы там не разморозило ничего
    Нельзя ли просто спирта дабавить? У меня водки скопилось уйма (не пью уже три года вообще) Или может что-то другое?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Спирт плохо - температура кипения низковата, пожароопасность опять таки. Все таки, лучше перетрясти систему, убрать алюминий и оцинковку, если они контактируют с теплоносителем и залить пропиленгликоль. ТЭНы сгорели, похоже, из-за низкого протока. На гликолях проток надо повышать процентов на 30, по сравнению с водой. Что то отличное от гликолей - ну если только силиконовое масло (ПМС20, 10-ку нельзя - она с растворителем горючим). Это вообще идеал - рабочие температуры от -50 до +170. Но дорого, как чугунный мост.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Плюс к этому.
    Готовый на -30 и разбавить 1 к 1 водой. Будет антифриз с замерзанием при минус 10. Уменьшаете вязкость и увеличиваете теплоемкость.
  4. flameai
    flameai
    flameai
    А если радиаторы алюминиевые, то получается пропиленгликоль уже нельзя?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Думаю, что нет. Пропиленгликоль конечно менее ядреный, чем этиленгликоль, но Вы этиленом уже вытравили все возможные защитные пленки, остались только оксидные. Газить продолжит. НО! ни разу не пробовал, только догадки.
    Да, и посмотрите какие пробки у Вас стоят на радиаторах. Очень часто это оцинковка. Их лучше поменять, даже если Вы дальше будете лить воду.
    Если ситуация безысходная, думаю можно рискнуть, на год залить пропиленгликоля по рецепту weise. Только при замене надо ОЧЕНЬ тщательно промыть систему. При даже незначительных остатках этиленгликоля, вместе они дают черные сопли, которые насмерть забивают все фильтры.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Эти антифризы оцинковку "сжирают", потом по всей системе темный "ил" оседает...
  8. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Что залить в систему (что бы не замерзло при отключении эл-ва и не испортило систему и котел): закрытая, однотрубная, 2 этажа, эл. котел Протерм Скат 18, радиаторы Рифар Монолит 500, трубы ПП 25 ?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а идеале Антифроген L, но он дорогой. У меня он залит, каждый год сервисмен удивляется чистоте системы и идеальному цвету отработавшего два года антифриза, идентичному оригиналу.
  10. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Спс, но ценник конский конечно! Может еще есть, что то более бюджетное и не сильно уступающее по качеству?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Радость от низкой цены скоротечна
  12. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    А как насчет Warme Eco 30 например?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не знаю. Я только помню, как у одних товарищей с залитым антифризом "ноунэйм" теплообменник, правда газового, котла был расходным элементом. Хватало на полгода.
    У антифриза (любого) один плюс - он не замерзает. Всё остальное - минусы.
  14. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Этот вроде не гликолевый, а глицериновый! Есть реальные пользователи?
  15. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Залейте termagen eko и будет Вам счастье. Если система чистая, то нечего не будет.
