1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Домик на высоких "курьих ножках" с функциональным пространством под ним. Принимаются советы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Иван из Сибири, 22.09.13.
  1. Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Балашиха
    Есть намерение, вместо отслужившего свой век сарая 6х4, построить на его месте утепленный домик того же размера из СИП-панелей. При этом хочется сохранить какое-то пространство для хранения граблей-лопат-велосипедов, а также не закрывать доступ в погреб под сараем. Подумавши, решил попытаться поднять домик на сваи, выступающие на 2 м над поверхностью земли, чтобы пространство под ним оставалось доступно для использования. СИП-панельщики, посмотревши, сказали, что 9-ти стоек из асбестовых труб Ф250 мм, залитых бетоном, будет достаточно. Я тоже думаю, что вес щепочно-пенопластового сооружения такого размера 9 стоек выдержат. Только не хотелось бы городить между стойками раскосины (как советуют строители), а попытаться так эти стойки укрепить в земле, чтобы со временем они никуда вбок не уехали. Грунт у нас - чистый песок, грунтовые воды низко, пучинистость очень слабая.
    Вопрос к спецам - достаточно ли просто вкопать трубы на 2 м, или нужно снаружи бетоном заливать? Если заливать - то от нижнего конца трубы до поверхности земли, либо достаточно, допустим, на одну треть-половину высоты залить, а что останется - просто засыпать? Кто-нибудь что-нибудь подобное делал? Какие вообще подводные камни могут встретиться при осуществлении этого решения?
  2. patunik
    patunik
    patunik
    Крым
    Тоже интересует этот вопрос!
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Дело не в бетоне. Укосины обязательны .
  4. Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Балашиха
    Послушаем специалиста, хотя у нас тут и не Новокузнецк (в смысле климата).
    Я, подумавши, тоже решил, что с ними надежнее, да и заглубляться тогда можно будет помельче (над этим еще подумаю). А можно в качестве укосин троса металлические натянуть?
  5. александр 120
    александр 120
    александр 120
    Между прочим. тоже вынашиваю подобную идею.
    Ввернуть сваи с интервалом 3м. в два ряда на длинну 15м, и расстояние между рядами 4-6м. .А над землей сваи нарастить на высоту 3м. По верху соорудить настил и ломаную крышу. На земле будет лесопилка, а на втором этаже технические (возможно жилые) помещения.
    Вопрос пока только в прочности свай и перекрытий.
    Но есть желание претворить это в жизнь.
    Люди, я нормален?
  6. Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Балашиха
    Вы нормальны, но расчет ваш не верен. Вы ведь винтовые сваи имеете в виду? Взгромоздить полноценное перекрытие пролетом 4-6 м на две трубы Ф100мм (это обычный диаметр в. свай), пусть даже и бетоном залитые, вам не удастся. Я вот думаю об асбестовых трубах, и то у меня размер ячейки будет не 3х6, как у вас, а 2х3.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно, только тянуть как струну и только после того как верх свай будет очень прочно связан. Ну я думаю понятно почему ?
    Крепление же организовать просто. Перед заливкой бетоном просверлить трубы и пропустить насквозь шпильки .
  8. Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Балашиха
    Ага, спасибо! Я по всем пунктам именно так и собирался сделать.
  9. александр 120
    александр 120
    александр 120
    Но ведь " ячейку" 3*6м по верху можно связать швеллерами и уголками 60*60.
    Т. Е. по всему верху столбов (два ряда по 6 штук в каждом на расстоянии 3 метра в ряду) из труб 108мм будет жесткая сварная конструкция, и все равно получается слабо? Тогда сколько-же необходимо столбов из трубы 108мм для необходимой прочности ? В ряду промежутки уменьшать до 2-х метров или еще меньше?. Для меня важен пролет 4-6 метров, лучше 6 метров.
  10. александр 120
    александр 120
    александр 120
    Да, винтовые сваи. Но ведь все трубы (два ряда по 6 штук в каждом с интервалом в 3 метра, расстояние между рядами 4-6 метров, лучше 6 метров.) по верху будут связаны швеллерами и уголками 60*60, своеобразная "поляна", и этого мало ? Слабо ? Тогда получается уменьшать расстояние в ряду до 2-х метров или еще меньше? ну очень хочется пролет между рядами 6 метров.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Без укосин - качающийся колосс. Просто связки по верху будет крайне недостаточно для жесткости на " складывание " (излом) .
  12. александр 120
    александр 120
    александр 120
    А с хорошими укосинами будет устойчив?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А как же мега стоит? укосин пренебрежимо мало...[​IMG]
  14. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Присоединяюсь к мнению Громозеки. Укосины нужны. В любой столбчатой конструкции предусматривают ребра боковой жесткости. В монолитных жб каркасах-пара стен перпендикулярных, на вашей картинке-стяжки крест накрест. Для вашей металлической конструкции достаточно будет раскосин по двум боковым пересекающимся сторонам. Кстати насчет курьих ножек...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б просто сделал два этажа, на ленточном или столбчатом мелкозаглубленном фундаменте. Вы всё-равно потом эти свои столбы зашьёте;)
