Нормально ли это для котла...
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем pict, 22.09.13.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Привет всем! Котёл 2-х конт. Фондиталь энергозависимый, СО 2-х трубная. Вопрос в следующем - при работе котёл постоянно гудит (думаю что насос), горелка периодически включается и отключается. Должен ли отключатся насос или это его нормальное состояние. Да правда радиаторы не все подвесили - на втором этаже их нет (ввиду отделочных работ)
  2. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Это нормальная работа котла.
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А скажите - по паспорту у насоса три положения, но ничего не написано о их различии, сказано лишь, что заводская установка на 3-е положение. Это просто три скорости или это для разницы в количестве литров в СО
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Это три скорости (мощности насоса) поставьте в 1 или 2 и он меньше будет шуметь.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как часто это периодически в цифрах?
    Сколько радиаторов подключено...кол-во шт...и все ли они прогреваются?
    Кто котелок запускал?
    ПС...похоже что циркуляция плохая..а нет ли термоголовок?
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Запускал сервисник, прогреваются все радиаторы отлично, подключено пока три штуки (ремонт идёт), термоголовок нет. Поставил насос на 2 положение - чуть тише стал гудеть насос. Горелка включается гдето на минуту потом тухнет и насос 4-5 мин гоняет, потом опять горелка и так далее. Правда температура стоит на 40-45 гр.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для трёх радиаторов нормалёк.
  8. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Скоро подключу и второй этаж (три радиатора 40 секций), да и на первом этаже ешё два радиатора добавится - потянит ли насос на 2-м положении или надо смотреть по месту?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Должен потянуть...а даже если и 3-включите ...тоже нормально.
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Поставил на втором этаже радиаторы - подключил - на 2м положении норм. всё прогревается
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Какой же это котёл? Энергонезависимых двухконтурных у Фондитала не имеется.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да настенник .
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ошибка вышла. Извеняюсь.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это с какой стороны глянуть. :) ..Энергонезависимых двухконтурных у Фондитала не имеется -в этом то ты прав
