Сэндвич дымоходы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Александр Нов, 22.09.13.
  1. Александр Нов
    Александр Нов
    Александр Нов
    Беларусь
    Сэндвич дымоходы
    Очень сильно греется сэндвич. Дымоход из 5 сэндвичей и греется очень сильно 4-ый, больше чем 2-ой и третий. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Поподробнее бы. А когда начал греться? С самого начала установки или по прошествии какого-то времени? Какой сендвич? Где установлен, как и чем топите?
    Возможно внутренние трубы разошлись, или внутренняя труба прогорела, или минвата осыпалась/разрушилась/изначально не была заложена.
  3. Александр Нов
    Александр Нов
    Александр Нов
    Беларусь
    Греться начал сразу после установки, сэндвич 115/200, установлен в бане. Сэндвич заводского изготовления, правда, доводилось видеть и качественнее. Неужели вата могла осыпаться после монтажа?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Разное может быть. Может была нарушена технология производства и в сендвиче нет ваты (брак). Может там вообще нет ваты, а засыпан вермикулит. По какой то причине он слежался и образовалась пустота. То что перед сборкой в сендвиче была видна минвата, не о чем не говорит. Сам видел сендвич с вермикулитом в середине, а с торцов заткнутый минватой.
    Надо демонтировать дымоход. Потрошить греющийся сендвич. Только так можно докопаться до причины.
  5. Александр Нов
    Александр Нов
    Александр Нов
    Беларусь
    Спасибо. Так придётся и делать.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так просверлите дырочку, проверте, а затем можно термопастой замазать.
  7. Мар7ина
    Мар7ина
    Мар7ина
    Тверь
    Здравствуйте! Как решилась проблема? А то мне предлагают такой: (Сам видел сендвич с вермикулитом в середине, а с торцов заткнутый минватой). Не знаю - соглашаться-ли?
