Схема для дома: 15 кВт одна фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alvekk, 22.09.13.
  1. Alvekk
    Alvekk
    Alvekk
    Килкенни
    Добрый день!
    прошу опытных товарищей глянуть на схему для дома...
    сейчас на участке столб, на столбе два щитка. Один - со счетчиком и автоматом (обозначен на схеме), второй - с парой розеток (попросил сделать на время строительства).
    Подключение однофазное (блин не там галочку поставил в заявлении).
    Дом готов. Ввод в дом изначально запланировал под землей в трубе ПНД. Заземление будет собственное - здесь на форуме описано, как сделать...
    Разводка по дому сделана на розетки НУМ 2,5х3 (по факту сечение где-то 2,2-2,3, проверял) и на свет НУМ 1,5х3 (по факут где-то 1,3).
    Заранее спасибо за конструктивные советы.
  2. Alvekk
    Alvekk
    Alvekk
    Килкенни
    Прошу прощения - надо было сразу уточнить что схема щита. Ниже в жпг.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Вам точно нужны конструктивные советы? Они вам могут не понравиться...
    ЗЫ
    И еще - это важно. Попробуйте, пожалуйста, объяснить какую цель вы перед собой ставили, когда рисовали все это...
  4. Alvekk
    Alvekk
    Alvekk
    Килкенни
    спасибо, переживу
    Мне нужно собрать щиток. Я это сделаю, как сделал уже много чего на стройке своего дома. ФорумХаус во многом мне уже помог, я достаточно тщательно его штудирую. Если Вы хотите сказать что-то существенное - буду Вам признателен. Если нет - прошу Вас, не утруждайте себя.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Спасибо, я вас понял.
    Удачи вам в стройке! :hello:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема абсолютно адекватна, в отличие от...:close:
    Мои соображения таковы:
    15кВт с одной фазы не получатся - слишком другие устройства понадобятся для вводного на 63А. Так что нынешние 40А, ну может быть 50А, но не более.
    Селективное УЗО лучше перенести во вводной щиток - добавит защиту подземного кабеля от утечек, учитываемых счетчиком.
    Хорошо, что щитки №1 и №2 отключаются из "малого щитка". Хорошо бы еще их самих отключать из них же.
    Не совсем понятны "выносы" под дифавтоматами, но Вам, как автору, виднее...:aga:
    А почему Вы отвечаете вопросом на вопрос? И вообще, вводите народ в заблуждение своей аватаркой/юзерпиком?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Alvekk,
    Кабель 3х10, а не 5х10.
    В каждом щите должен быть вводной коммутационный аппарат.
    УЗО 10мА под 30мА+100мА и ВА 2Р лишнее, но это ваш карман.
    Для СУП и ДСУП должны быть предусмотрены отдельные проводники.
  8. Alvekk
    Alvekk
    Alvekk
    Килкенни
    Огромное спасибо.
    Про СУП я думал, буду делать.
    Со временем я все таки подам заявление на трехфазное подключение. Поэтому сразу закладываю кабель 5х10. Откладывать надолго не буду, но у нас электрики долго работают - своего однофазного я ждал полгода. Когда будут делать - тогда наверное и селективное УЗО перенесу в вводной щиток. Я понимаю, что с тремя фазами придется схему переделывать.
    Инк_хаус, про УЗО 10 мА я думал, что оно лучше защитит потребителей во влажной среде. По крайней мере, такая рекомендация встречалась мне здесь на форуме.
    Дифавтоматы у меня стоят на группах, которые мне сложно было с какими-либо другими группами объединить. Подумал, что дифавтомат будет экономить место в щитке.
  9. Alvekk
    Alvekk
    Alvekk
    Килкенни
    На всякий пожарный поясню - не помню, чтобы видел в магазине кабель 4х10... поэтому и написал, что буду класть 5х10. Когда будут три фазы, с вводного щита в дом будут идти соответственно три фазы и нулевой. Около дома будет заземляющее устройство, к которому будут подсоединены шины РЕ с щитов в доме. Так правильно?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вывел бы из-под УЗО 30мА, так как селективность мифическая.
    3х фазные потребители имеются или планируются? Тогда нужно сразу распределять все нагрузки равномерно по фазам.
  11. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
    поселок городского типа Нахабино
    Собирайте сразу трехфазный щит (щиты), перемычка на время однофазного питания.
    Используйте крос-модуль (и) для распределения нагрузки. Также при наличии нескольких щитов имеет смысл использовать сигнальные лампы на входе, ну и вводные рубильники, как говорили выше
    Ну и при 3 фазном исполнении, в ущерб бюджету конечно, удобней использовать диф. ав. вместо узо+группа автоматов, в плане распределения нагрузок.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При отсутствии 3х фазных потребителей - резона не вижу в переходе на 3х фазку.
  13. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
    3х25А, вместо 40А, выгода есть)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А 3х25 против 1х80?
  15. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
