РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Начала строить баню-дом и столкнулась с проблемой: А как, собственно строить? Да-да, именно баню-дом, а не дом-баню. Главное условие - хорошая банька! А требования были такие: парилка, помывочная, тамбур, комната отдыха, холл с лестницей на 2-ой этаж, и отдельная топочная. Про топочную решили сразу, так как хотелось ограничить попадание дыма и грязи в комнату отдыха, так как на 2-3 (а может и более лет), комната отдыха будет жилой комнатой... для семьи из 5 человек. Проект "рождался" долго, так как баньку хотелось сделать деревянной, а длина бревна ограничивала аппетиты. В итоге было решено остановиться на размерах 8х8 и пытаться втискивать все требуемые помещения. В итоге был залит фундамент (плита) с размерами 8х8 и 2мя входами (главный и в топочную). Стал вопрос о заливке цоколя. И начались вопросы: Какого размера должен быть фундамент под печь? Какая печь (размеры, вид, модель) и из чего (металл или кирпич)? А куда поставить твердотопливный котел? Можно ли совместить трубу от печи и котла?
В комнате печь или камин будет? вообще какое отопление (водяное, электроичество, воздуховоды? на всех этажах?) планируется?
В садоводстве ходят слухи о газе (поэтому и было задумано отдельное помещение - топочная), но пока газа нет... , то придется ставить котел твердотопливный видимо.
Как вариант кирпичная печь-камин в комнате + теплые полы. Будет газ тогда и батареи сделаете В парной - кирпичная печь 4х4 морды печей сделать в углу где кухонный гарнитур сейчас в комнате. унитаз убрать из моечной - пристроить под лестницей в холле. Либо на место топочной. и стиральную машину туда. Мокро ей будет в моечной. я бы холл уменьшил. но увеличил комнату (5 человек все таки) заодно и топочную выкинул - увеличил комнату зачем вам отдельная топочная потом когда будет полноценная баня, а жить будете в доме
Нет, в комнате печь не планировалась, обойдемся электрическими конвекторами и теплым полом, или если уже будет твердотопливный котел - тогда батареями. Про печь 4х4 не поняла. Что это? Размер? Воздуховоды точно будут, как без них.
Да. но рекомендую полазить на сайтах печников, поищите по фамилии Колчин, заодно лекции его почитайте
Ну что же вы так - обойдемся. себя любить надо и радовать. Лично для меня никакие батареи не заменять печь-камин с живым огнем. при этом не зависеть от проблемы разморозятся трубы в мое отсутствие или нет Но хозяин-барин про стиральную машину - настаиваю про унитаз тоже. у вас гости парятся в душевой кабине плескаются, а ребенок по нужде захотел. как разруливать будете? холл слишком жирный - мертвое пространство 2,5 метра а в комнате семеро пятеро по лавкам
Еще момент когда будете жить в доме - нафик вам батареи в бане. теплого пола (поддерживать +10) достаточно. Перед тем как пользоваться печью и теплым полом разогреете всю баню до +20ти за несколько часов
Про стиралку согласна, а холл на самом деле стал большим только вчера, раньше там еще тамбур был (по проекту), но на месте поняли, что для лестницы слишком мало места (и тамбур переехал жить на крыльцо), вот еще с крыльцом теперь голову ломать... а забежные ступени я не хочу (не безопасно). С унитазом надо подумать, хотя может еще санузел будет на 2-м этаже. Значит котел ставить и не будем пока (даже съэкономим), вдруг и в правду газ протянут.
Серьезный подход к естественным надобностям... я вам по секрету скажу. пописить в душевой кабине втихаря можно. А, простите, покакать и вдом не проблема сгонять. не так уж часто это совпадать будет с парением. Хотя..дети. короче не настаиваю подумайте короче но сэкономить вряд ли получится много. камин или печь тоже недешево сложить
Главная ошибка, коьорая приводит к тому, что это будет и не дом и не баня! Потому как вы не представляете, что такое хорошая банька и хороший дом. Об этом говорит ваш план. Он ущербный с самого начала. Он будет голимый как дом, при усдовии временного в нем проживания и голимая юаня с точки зрения правильной бани. Причем переделать при постройке основного дома переделать в нормальную баню будет нельзя! Плиту нужно отавить и на ее базе планировать нормальную баню, а жилье по остальному принципу. Парная, мыльная, печки стоит между ними и топится из комнаты. При панорамных топках, вы будете иметь каминмв комнате. Ошибочность мнения про дым и мусор от топки бани.
Ну, деньги дело наживное, можно и подкопить. Главное понять, где же ставить эту печь?, откуда ее топить. Меня все же волнует вопрос, можно ли это делать из топочной. Мыльную же можно и теплым полом обогреть. И в летний период я не думаю, что температура уж сильно низкой.
Нужно садиться и срочно рисовать новый план помещений. Чтобы понять где ставить печку, нужно выбрать правильную! Ваш выбор не подходит!
