1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
АВР на 2 ввода
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nikolai213, 22.09.13.
  1. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    АВР на 2 ввода
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Возник вопрос про безопасное создание АВР на трансформаторной подстанции. Есть два трансформатора 6 кВ 630 кВа с разными группами соединений обмоток. Наладчики сказали, что на параллельную работу включить их нельзя, поэтому сделать АВР очень опасно. Так ли это на самом деле? Может у кого есть опыт создания АВР при такой же ситуации как у меня?
  2. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Как раз АВР опасным не будет точно. Решений уйма. АВР по низкой стороне с секционником. Автоматы на вводах и сам секционник с мотор-приводами, чтобы совсем себя обезопасить можно задержки предусмотреть на включение. Это все типовые решения.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    АВР можно. Но обязательны блокировки и временные выдержки.
    И ессно, при согласовании с Сетями.
    На параллельную работу такие трансформаторы ставить конечно нельзя.
    Подозреваю, речь идёт о группах Д/Yн-11 и Y/Yн-0.
    Это 2 трансформатора одной ТП? Нехорошо...
  4. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Я точно не знаю, но уточню какие группы соединений, известно лишь то, что между одноименными фазами с разных трансформаторов присутствует напряжение.
    Все что Вы посоветовали уже установлено, но в работу включать автоматику не хотят, потому что боятся. Хотя чего бояться, сам не понимаю.
  5. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Кто-нибудь имел опыт с пусконаладкой АВР при разных группах соединений обмоток трансформатора?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что тут не понятного?
    Боятся вкючения в параллель.
  7. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Так что получается-выход один-замена трансформатора?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Nikolai213, не совсем понятно причем тут параллельная работа.
    Поясните, что вы называете АВР-ом?
    А что нехорошего? Возможно так сложилось что у них два независимых ввода, один 6 кВ, другой 10.
    Информации мало чтобы сказать что-то.
  9. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    В данной теме АВР-ом я называю включение второго трансформатора (автоматическое) при выключении первого. Сложилось так, что наш энергетик видимо не учел при покупке второго транса, что у него другие группы соединений обмоток. Оба трансформатора 6 кВ. Точнее выразиться, не включение трансформатора, а включение секционника по низкой стороне на всю секцию шин и его отключение при появлении напряжения с обоих трансов. Как то так.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Nikolai213, верно ли я вас понимаю, что ТП строилась без какого-либо проекта? И трансы покупались хз как?
    Это называется "АВР по высокой стороне".
    Возможен, если оба ввода в ТП имеют одинаковое напряжение, а оба транса именно на него и рассчитаны.
    Если оба трансформатора имеют высокую сторону 6 кВ, а оба ввода так же 6 кВ, то схема подключения обмоток значения не имеет.
  11. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Нет Вы не так поняли, а точнее я не так выразился. АВР пытались сделать по низкой стороне и я спрашиваю про АВР низкой стороны (0,4 кВ).Есть две секции шин, секционный выключатель, два контактора на 630 А.
    Вы все верно поняли.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну так все равно ведь параллельной работы не будет. Один трансформатор отключится, и его потребители сядут на другой. Что вас смущает?
    Сочувствую. :(
  13. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Смущает то, что если что-то заглючит и будет фейерверк не дай Бог. Вы когда-нибудь делали АВР на подстанции?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не совсем понятно что именно может заглючить, и какого "фейерверка" вы боитесь.
    Делал.
  15. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Допустим такую ситуацию. Пропало напряжение на одном из трансов по высокой стороне. Сработал секционник на низкой стороне и переключил всех потребителей на один транс. Через какое-то время подали напряжение на второй транс. Вот этот момент меня и смущает. Не получится ли при этом встречки? Если бы была возможность включить трансы на параллельную работу я бы ничего не боялся.
