Проблема с водоснабжением
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем cKOT, 22.09.13.
  1. cKOT
    cKOT
    cKOT
    Доброго всем дня
    Проблема в следующем. С середины лета периодически падал напор при поливе, на пару секунд, потом восстанавливался. Далее проблема прогрессировала-вода стала исчезать сначала на пару секунд, сейчас-до 5 минут, потом сама включается, качает литров 5-7, потом проблема повторяется.
    При отсутствии воды давление в гидроаккуме 2 атм, при включении воды-до 5.
    Автоматика-Пампэла. Если включить насос напрямую-вода подается
    Насос Джилекс, глубина скважины-45 м, вода на 35 м.
    Что может быть?
    Аккум? Автоматика?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замените контроллер на обычное реле давления. Масса критики была высказана в его адрес в этой теме.
  3. cKOT
    cKOT
    cKOT
    А модельку не подскажете? Насос 2,2 квт,
    Она вместо автоматики врезается в систему?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, что найдёте. Лучше конечно, если оно будет итальянским. Смотрите по току, чтобы подошло, если будет с меньшим коммутируемым током, то придется применить для коммутации ещё и контактор (электромагнитный пускатель), который будет управляться реле давления. Само реле давления необходимо установить в непосредственной близости от гидроаккумулятора. Надеюсь насос не нужно защищать от работы по сухому ходу.
  5. cKOT
    cKOT
    cKOT
    Наверное нужно.
    А если вместо пампелы поставить какой-нить акваробот?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, поставьте, лично мне это не по душе.
  7. cKOT
    cKOT
    cKOT
    Brio-5 BELAMOS или ПРИМА УА-02? Ценник одинаков примерно
    вот такое подойдет?
    А еще нужна ли защита от сухого хода?
    И еще вопрос от непрофессионала. Сколько л должен быть гидроаккум? У меня около 20 л.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расчёт гидроаккумулятора, здесь.
    Лучше защиту конечно иметь. По представленным моделям ничего не скажу, не знаю. У меня например, Brio 2000M.
  9. cKOT
    cKOT
    cKOT
    2000-й по внешнему виду подозрительно напоминает 5-й
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это 5-ый напоминает 2000-ый. Китайский клон же...;)
  11. cKOT
    cKOT
    cKOT
    Не могу найти 2000-й в Уфе
    Предлагают автоматику Джилекс, которая по потоку.
    Можно ее поставить?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посейдон. ;)
