Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день! Вот и подошел к системе отопления. Что имеем.
    Дом из бруса 150мм (в дальнейшем планируется утепление 150 минпита + сайдинг) 10*9м, этаж + мансарда, и цокольный этаж из КББ.
    В цоколе котельная с размерами 2*2,15*2,5Н. Два окна, Пол залит бетоном. Два котла один газовый Sebiria 23К, и резервный на угле, самодельный из толстого металла. Дымоход будет приставной из стальной трубы 159мм с утеплением, высота от котла до верха 9,5м.
    Насос конечно будет, но так как со светом у нас неважно, то надо предусмотреть естественную циркуляцию. Горячей воды нужно не много, пару умывальников и душевая кабинка, так что двухконткурника хватит.
    По цокольному этажу в ближайшее время отопление не планируется, лестничная клетка будет обогреваться от котельной.
    Первый этаж отделен от цоколя плитами перекрытия, по которым на эппс будет залит теплый водяной пол площадью 65кв. Коллекторы будут размещены в ванной, которая находится над котельной, также отдельный насос на ТП. Кроме этого под окнами первого этажа будут радиаторы, думаю биметалл. Еще не определился. Система планируется двух трубная из 57 трубы, подводка к батареям 20-25мм.
    На мансарде только радиаторы, 4шт под окнами и 2шт с/у и гардеробная.
    Вот примерно нарисовал обвязку по котельной. Дымоход один, будет переключаться между котлами снятием куска трубы.
  2. Голубев
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Челябинск
    Синим конденсат и нагар от твердотопливника. Оранжевым продолжение течения конденсата синего в газовый котел, у которого конденсата нет и нагара нет. Серым моё видение трубосоединения. Жёлтым остановка конденсата в пересечении труб. Имхо.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон привет. От газового котла будет гофра аллюминиевая, которую как хочешь загни. Конденсат думал будет только в уличной части, там с ним и бороться надо, можно в вертикальной трубе сверху вырез поменьше сделать, тогда в наклонную не затечет. Когда газовый котел подключен, с угольного труба снята будет.
  4. Голубев
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Челябинск
    Нафига такой гемор со снятием труб туды сюды. Да и от газового котла сначало обычную трубу, цинк, а потом гофру. Мне гофра не нравится, она как тряпочка, одноразовая, каждый раз её менять покупать...брр. Надо делать эти вещи как можно проще и как можно долговечнее но как можно менее обслуживаемее но и ремонтнопригодное. :)]
    Всё гениальное просто.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну в старом доме гофра с 2006 года стоит, маленько почуханая, от сушки варежек и обуви, да и кот когти несколько раз чесал. Вроде как по правилам нельзя два котла к одному дымоходу подключать.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паш !
    Переставлять трубы не весело... думай в сторону постоянного, есть же секция у сандвича с "задвижкой".
    По насосу .. если будешь делать байпас с обратным клапаном, что б вентиля не бегать не крутить, то мне кажется вот так лучше байпас загнуть (красным) - а то вся вода может к газовому котлу поти а если кранами переключатся будешь, то тогда нормально.
    и может тебе подключение котлов последовательно сделать ?! тогда кранов еще меньше надо и переключать ничего не придется...
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, у тебя как труба снизу закреплена, чувствую тежеловата она будет, чтоб просто на стене висеть и в балкон упираться, надо в землю либо лунку делать и в бетон муровать, либо фундамент с анкерами.
    Как сделать разъемное соединение на металлической трубе? Пока идея такая, отрезать от трубы колечка 3-4см, немного раздвинуть, надеть на один край и приварить к нему, вторая часть будет просто входить, или на герметик жаростойкий.
    Как у тебя люк для чистки сделан, просто вырезал сбоку?
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: С клапаном не хочу, буду с краном делать. Все равно даже если свет вырубят через насос небольшая циркуляция будет, тем более он на обратке, в любом случае не закипит. Да и дома обычно люди есть. Последовательно котлы смысла нет соединять, вдруг надо отсоединить и тд. Да и трубы желательно вверх чтоб шли а не горизонтально между котлами.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мне кажется надо фундамент под трубу заливать, и если приварить на фундаменте "петли" то трубу потом просто в одном месте к стене прикрепить, для устойчивости и все... а вся нагрузка на фундамент будет ложиться.
  10. Голубев
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Челябинск
    у меня так
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, вчера читал твою тему, как в бункере отопление проводил. Как за зиму себя показало, все ли прогревало, что пришлось изменить.
    Как линию в итоге размечал по которой отвод в стену с вертикальной трубой соединяется под 45гр?
  12. Голубев
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Челябинск
    Никак стену не размечал на глаз долбил.
    Прогревало вроде всё, ничего не менял и уже в этом году не буду, а так норма, вообще вывод для себя сделал тогда ещё что отопление можно ваять по всякому и потом по всякому усовершенствовать под себя любимого, тоесть на цвет и вкус ..., тоесть кому что нравиться тот так и делает, у меня по сути на каждом этаже радиаторы подключены по разному, я ищу себя)
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да я не про стену, а про две трубы, в одном вырез яйцом, в другом ваще зигзаг какой то. Тебе еще метод с элетродами предлагали?
  14. Голубев
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Челябинск
    Ааа ну да, только электродами и справился, приматал электроды не сильно к трубам, приложил, трубы под углом как надо мне, и электроды сдвинулись в виде парабулы, отмечай по началу электродов и по ко нцу электродав маркером соединяй точки и отпиливай, отпиливал болгаркой, но там спил кривой выходит, поэтому потом подравнивал, после отпила приложил трубы, щели были всётаки но 1-5мм что вполне заварилось, если колено это делать небольшое по длинне то можно ещё и внутри в колене проварить...
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Нарисовал предварительную систему отопления для естественной циркуляции, пока еще без теплых полов, которые будут только на первом этаже, от гребенки, и со своим насосом.
    От котла до разветвления на гребенках в ванне труба 57, а дальше по этажам думаю 32 хватит?
    Подсоединение радиаторов диагональное, 20-25 трубой.
    Где не верно, укажите, исправлю?
