1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 120
Как завести кур... Или полезное развлечение
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Velem, 22.09.13.
  1. Velem
    Velem
    Velem
    Ничо! Зато хозяйка! Все приложится, когда есть цель!)
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Velem, это точно. как у вас дела с колодцем? вода прибывает?
  3. Velem
    Velem
    Velem
    Выкачал полкольца пока здесь отчитывался, вот уже полное опять...
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Реле может находиться в любой точке трубопровода, только не на втором этаже. и ниже точек отбора. Обычно ставят на вводе в дом. У меня стоит в доме в 20 метрах от скважины. А бак выполняет функцию сглаживания давления и гашения гидроудара и может находиться где угодно, но желательно до точек отбора. Чем мощней насос, тем больше бак, кто то говорит о запасе воды в гидробаке. Он конечно есть, 1/3 его объема, но это не главное его назначение.
  5. Velem
    Velem
    Velem
    Значит рассказываю!
    1. Вчера попрощался с огородом, кроме петрушки и сельдерея там ничего вкусного больше нет!)
    Остался вывоз бренных останков растюшек из теплицы и кочерыжки с листьями капусты для кур... Я их оставляю что бы не хранить в сарае. Мороз им не страшен, как и салату, зато запас зелёных кормов.
    2. Вчера откачал в колодце 2 кольца через временный водопровод (шланг в сливной кран водопровода, перекрыв центральный водопровод), хватило и постирать на быстрой стирке и всю посуду перемыть. Главное, что бы проток воды был пока насос работает.
    Думал много выкачал, но через 4 часа уровень восстановился и мало того прибавил в 20 см. В техническом колодце вычистил глину и увидел крошечную точку воды, ковырнул и ещё ковырнул... Появился микроручеек. Теперь думаю у меня что за благодать? Я ж тут хотел реле ставить и гидроаккумулятор...
    В доме... Все соединения на пакле, которые стояли полтора месяца без воды - потекли... И снова работа.
    Короче, кто хочет вечное Лего - стройте дом!)
  6. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    :)]:hndshk:
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Курица в лапе может яйца переносить?
    Оооо!
    :ogo:
  8. stavr-st
    stavr-st
    stavr-st
    г. Ставрополь
    Рома. Просто плохо паковано. У меня соединения, что на пакле, что на фуме, не текут.
    А с водой - поздравляю. Еще рекомендую, при оказии, обзавестись неким бочонком (ёмкостью) на кубик-другой, сделать автоматическое наполнение (отключение при заполнении, поплавок с контактами, как в фекальных насосах), и накапливать воду для полива посадок. Вода в емкости будет прогреваться, поливать можно самотёком, заполнение - автоматически пока уровень ниже требуемого.
    Большинство растений, ИМХО, любят теплую воду, а не студёную колодезную.
  9. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    У нас как-то так выглядит огород:
    А я попробовал в деле анаэробный герметик разборный и теперь пользуюсь только им:
  10. Velem
    Velem
    Velem
    Значит так... Траур продолжается, в битве с хищной птицей (серая с коричневыми кружочками на перьях,)пала Монька, пока я бежал с палкой, Пётр бился не на жизнь, а на смерть...
    И главное, успел зараза дырку выклевать на боку...
    Теперь в целях безопасности куры гуляют в сетке. День я в него кидал палки ... Когда он садился на сосны, и только к ночи улетел...
    Кто это не знаю, но вопит мерзко.
    Ну у меня походу новый житель ... Лизон!
  11. Velem
    Velem
    Velem
    Приходит Лиза на 5-6 часов поспать и поесть. Потом уходит по своим делам. Но акробатические этюды и прочухаться - обязательная программа.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ружьишка та нету?
  13. Velem
    Velem
    Velem
    Закончил водопровод из колодца.
    Возникла новая проблема. Когда включаешь один кран - вода течёт по мере сокращения груши гидроаккомулятора, включаешь два - все ... Ровный напор воды... Вопрос как с этим бороться ...
    Нижнее давление 1 верхнее 3.
    В колодце от 32 трубы патрубок, заканчивающийся реле. Может из за этого?
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Что значит "по мере сокращения"? потом вообще течь перестает?
  15. Velem
    Velem
    Velem
    Тут без меня пьянь с ружьями на "охоту" групповую появляется... В состоянии " не стрельнутьбывж@пувпередистоящего"...
    Благо, в том состоянии что ещё вменяемо убредают в другую сторону, завидев соседский забор...
