Примыкание к трубе. Необходимы ваши мнения
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем HotIce, 22.09.13.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Добрый день. Строители изготовили примыкания к трубам. Работа проделана, но меня мучают сомнения по правильности и надежности изготовленной конструкции. Ознакомилс с вариантом предлагаемым Уникмой и Металл Профиль, везде рекомендуется применять нижний и верхний фартук. В моем случае получается, что фартук только один. Смущают большие зазоры между металлочерепицей и фартуком, куда возможно будет попадать вода, снег и листья. Интересует мнение специалистов, можно оставлять такое примыкание или пока не поздно все переделать. Спасибо!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Забавно, с одной стороны сам обход конструктивно выполнен значительно более правильно и надежно, чем в упомянутых инструкциях, с другой - слегка недоработан для такого вида кровельного покрытия и установлен очень неаккуратно. Оставлять так конечно нельзя.
    Чтобы обеспечить плотное прилегание листов металлочерепицы, нижняя часть фартука, та, которая плоский лист, должна быть обмята по нижележащему профилю, но со сталью это невозможно, ее нужно заменить на свинцовую, как на мансардном окне
    Свинцовый лист можно купить и обыкновенный, толщиной 1 мм, он имеет размер 1000х500, стоит рублей 600 за лист, и специальный для этих целей - Delta-Top B.
    З. Ы. Да и еще одно, контробрешетка у вас неправильно набита в зоне труб, она должна иметь разрывы для обеспечения беспрепятственной вентиляции подкровельного пространства, а так как сейчас, то труба перекрывает движение воздуха в вентзазоре, тоже самое относится и к вашим мансардным окнам...
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Спасибо, Хозяин дивана за развернутый ответ!
    Получается, что в моем случае для подстраховки необходимо приобрести свинцовый фартук Delta-Top B (думаю лучший вариант, хотя и дорого) и по периметру всей трубы уложить его под верхнею планку примыкания с нахлестом на металлочерепицу по всем сторонам. Этим закрою все щели и дополнительная страховка от протекания. Или все же как в инструкции Уникмы установить дополнительно верхний фартук поверх металлочерепицы?
    Подскажите оптимальный вариант дополнительной страховки, как выйти из этой ситуации с минимальными доработками.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, облеплять все свинцом нет необходимости, достаточно заменить одну деталь имеющегося фартука...
    Свинец обомнется по профилю прилегающего снизу листа металлочерепицы и боковые листы сядут более-менее плотно, без той ужасной щели, что вас смущает.
    Свинцовый фартук делается шире оклада на ширину 1 волны металлочерепицы на каждую сторону, нижний лист обрезается чуть ниже верхней кромки свинцового, боковые листы металлочерепицы укладываются с заходом на 1 модуль на нижний лист.
  5. HotIce
    HotIce
    HotIce
    А свинцовый фартук куда крепить, с торца под планку примыкания или под нижний лист?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вместо того листа, который я отметил стрелкой, т. е. под переднюю часть фартука.
  7. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! Строители установили короб на трубу с нижним фартуком и нижним галстуком до карниза. Верхнего галстука под м/ч (от конька до трубы) нет. Верхний фартук поверх металлочерепицы. Т. е. вода перед трубой затекает на нижний фартук, далее по галстуку до карниза и в водосток. Т. е. после трубы вода течет под м/ч. Правильно ли сделано? Или надо было запускать м/ч над верхним фартуком перед трубой?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не лучшее решение, хотя и работает некоторое время, пока дырки под саморезами не потекут...
  9. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    А как лучше сделать? Строители предложили 2 варианта:
    1. Перед трубой под верхний фартук подложить пористый материал, чтобы вода проходила, а снег или листья не попадали на нижний фартук.
    2. Положить на м/ч до трубы лист (профиль или м/ч), упирающийся над верхним фартуком в короб трубы.
    Сам в Интернете на форуме видел, что фартук оклеивают какой-то клеенкой (типа павинол, не знаю), и окрашивают его в цвет кровли.
    А как лучше?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше делать фартук вот как на фотках в начале темы, с ребром водоотбойником. Материал кровельного покрытия тогда не прилегает вплотную к трубе, а только накрывает ребро. Все что должно стечь - стекает.
    Ну и нижняя часть фартука должна накрывать кровельное покрытие подходящее снизу, если покрытие профилированное, то нижняя часть фартука должна быть мягкая, чтобы лечь по профилю.
  11. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    У меня все части фартука над м/ч: нижняя, боковые, верхняя. Как малой кровью изменить ситуацию с верхней частью фартука? Как теперь поставить ребро-водоотбойник? На фото вверху темы не видно как ребро-водоотбойник зашло под металлочерепицу. Может ссылку какую скинете или фото.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В вашем случае без разборки вряд ли что-то можно изменить кардинально. Фоток к сожалению нет.
  13. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    До конька от верхней части фартука 1-1,5 метра. Может до трубы листом прикрыть или пленку какую нагреть и приклеить. Горе-строителям не хочу доверять разборку трубы, вдруг хуже сделают. Короб и фартуки с галстуком строители заказывали у сторонней фирмы.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Полтора метра не много, можно запустить фартук под конек. Кстати, труба широкая или узкая?
  15. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Ширина коробка трубы около 0,5 метра. Нахлест верхней и других частей фартука на м/ч около 10 см. Т. е. поверх верхней части фартука положить лист железа. Как выбрать ширину дополнительного фартука? По ширине боковых фартуков коробка (около 70 см)?
